Lichtmaschine
Version vom 27. Dezember 2018, 02:19 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Lichtmaschine zerlegen)
Lichtmaschine
Die Lichtmaschine, auch Generator genannt, wird im Audi A2 über einen Rippenriemen angetrieben. Je nach Ausstattung werden 90A, 110A, 120A oder 140A Lichtmaschinen verbaut.
Lichtmaschine, 140A
Freilauf
In der Riemenscheibe ist ein Freilauf integriert, der dafür sorgt, dass der Rotor der Lichtmaschine sich weiter drehen kann, wenn der Motor stoppt/langsamer wird. Es ist wie bei einem Fahrrad, wenn die Pedale sich nicht mitdrehen, wenn das Fahrrad rollt.
Freilauf mit Spezialwerkzeug
Mit der Zeit geht der Freilauf "fest" und die Lichtmaschine ist den "abrupten" Drehzahlschwankungen des Motors ausgesetzt.
Der Freilauf kann im eingebauten Zustand überprüft werden, wofür der Riemen abgenommen werden muss. Einfacher ist es im ausgebauten Zustand.
Die Riemenscheibe mit einem ruckartigen Schwung (in Drehrichtung) in Bewegung setzen und dann die Riemenscheibe festhalten. Wenn der Freilauf in Ordnung ist, dreht sich der Rotor der Lichtmaschine weiter. Ist der Freilauf fest, dann bleibt der Rotor beim Festhalten der Riemenscheibe stehen.
Freilauf auswechseln
Der Freilauf ist auf der Rotorwelle der Lichtmaschine aufgeschraubt. Um die Riemenscheibe zu lösen, wird ein Spezialwerkzeug benötigt. Nehmen Sie nicht einen Schraubendreher, ... um den Rotor zu blockieren!
Lichtmaschine Spezialwerkzeug Riemenscheibe
Demontierte Riemenscheibe
Ist die Lichtmaschine bereits ausgebaut, gestaltet sich die Demontage schwieriger. Die Lichtmaschine lässt sich schlecht in einem Schraubstock einspannen und durch den Aludruckguss besteht die Gefahr, dass ein Teil abbricht.
Das sechseckige Spezialwerkzeug lässt sich dagegen hervorragend in ein Schraubstock einspannen. Lichtmaschine drauf stecken und darauf achten, dass innere (Torx) Werkzeug (bis zum Anschlag) in die Welle (hoch) gedrückt wird, bevor die Riemenscheibe los geschraubt wird. Ist die Riemenscheibe gelöst, Lichtmaschine aus dem Schraubstock nehmen und die Riemenscheibe von Hand abschrauben (gegen den Uhrzeigersinn).
Riemenscheibe mit Freilauf im Schraubstock ausbauen
Die neue Riemenscheibe von Hand auf die Welle (im Uhrzeigersinn) auf die Welle schrauben. Spezialwerkzeug wieder in den Schraubstock einspannen, Lichtmaschine drauf stecken und dann Riemenscheibe festschrauben.
Zuerst die Abdeckung und dann den Regler abschrauben. Alle Anschlüsse an der Diodenplatte lösen, z.B. mit einem feinen Schlitzschraubendreher die Kupferanschlüsse aufweiten. Es ist ein "Knacken" zu hören, wenn sich der Anschluss gelöst hat. Meist "klebt" der Anschluss noch auf der anderen Seite fest. Der gelöste Draht sollte sich "frei" bewegen können. Danach die 3 Schrauben entfernen, mit denen die Diodenplatte befestigt ist.
Lima Abdeckung und Regler demontiert
Wenn alle Anschlüsse locker sind, kann die Diodenplatte abgenommen (abgehebelt) werden.
Diodenplatte abhebeln
Diodenplatte
Die obere Diodenplatte sollte sich einfach abnehmen lassen, sofern die Anschlüsse richtig gelöst sind. Um die untere Diodenplatte mit dem Anschlussblock zu zerlegen, müssen 3 Ösen (mit einem 10mm Bohrer) aufgebohrt werden.
Sollte sich die Hülse beim Aufbohren mitdrehen, dann eine (ausreichend lange) M6 Sechskantschraube in einen Schraubstock einspannen und die Hülse drauf stecken. Dreht sich die Hülse beim Aufbohren mit, "schraubt" (klemmt) sie sich auf der Schraube fest.
Obere Diodenplatte
mitdrehende Hülse aufbohren
untere Diodenplatte mit Anschlussblock
Nun können die Dioden ausgepresst werden. Hierfür zwei Nüsse verwenden. Der Durchmesser meiner Dioden soll 12,8mm sein. Die kleinere Nuss sollte <12,5mm Außendurchmesser haben, damit sie durch das Loch passt. Die größere Nuss sollte innen so groß sein, dass die ausgepresste Diode aufgenommen werden kann, also >13mm sein.
In einem Tipp habe ich gelesen, dafür die Ständerbohrmaschine zu verwenden, falls ein Auspresser nicht vorhanden ist. Meine sehr sehr stabile/schwere Ständerbohrmaschine hat sich auf der Säule angehoben. :( Ich musste die Dioden dann doch im Schraubstock auspressen.
Dioden auspressen
Nun kann das Lichtmaschienengehäuse geteilt werden, in dem die 4 Schrauben (vollständig) gelöst werden. Lassen Sie die Schrauben noch stecken. Werkzeug auf die Schraube stecken und mit einem Hammer "leichte" Schläge abwechselnd auf die Schrauben geben, bis sich das Gehäuse gelöst hat. Mit 2 Schraubendrehern auf sich gegenüber liegenden Seiten an den "Nuten" etwas hebeln und dann das Gehäuse abnehmen.
Lichtmaschienengehäuse teilen
Lichtmaschinengehäuse geteilt
Nun die vordere Lagerverschraubungen entfernen.
Vordere Lagerverschraubung
In Arbeit...
