Einparkhilfe
[Verbergen]Einparkhilfe (PDC)
- Der Piepser befindet sich ab Werk unterhalb der D-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite.
- Das Steuergerät befindet sich unterhalb/am Styroporträger für das Warndreieck/Verbandstasche.
Nachrüstung
Die Einparkhilfe kann recht einfach nachgerüstet werden. Entweder man tauscht die Stoßstange gegen eine aus, welche die Aufnahmen für die PDC-Sensoren hast (empfohlen), oder man bohrt 4 Löcher und klebt von hinten Halter ein, damit die Sensoren darin befestigt werden können.
Der Kabelbaum von den PDC-Sensoren zum Steuergerät wird durch das linke Loch geführt. Hierfür zuerst die Abdichtung entfernen. Bei dem von Kufatec gelieferten Kabelbaum war die Dichtung zu klein und zudem auch falsch herum montiert und musste erst gegen die Dichtung 4B0 971 841B ausgetausch werden, wozu alle Pins aus dem Stecker ausgepinnt werden mussten.
Teile
- Stossfänger für Einparkhilfe, Teilenr. 8Z0 807 303 A, Netto 157 ,--
- Leitungssatz für Ultraschallsensoren, Teilenr. 8Z0 971 085 A, Netto 68,50 ,--
- Ultraschallsensor (4x), Teilenr. 4 B0 919 275 A, Netto 183,20 ,-- (alle 4)
- Warntongeber, Teilenr. 4B0 919 279, Netto 9,50 ,--
- Steuergerät für Einparkhilfe, Teilenr. 8Z0 919 283 A, Netto 77,00 ,--
- Preise: Stand 2004
Man muss nicht zwingend die Stoßstange tauschen. Es gibt [Halter] die von hinten eingeklebt werden können, damit die Parksensoren dann eingeclipst werden können. Von [Kufatec] gibt es PDC-Nachrüstkabelsätze, welche die Nachrüstung recht einfach machen.
[Kabelbaum Stoßstange] | [Kabelbaum Innenraum] |
Pinbelegung brauner Stecker am PDC Steuergerät
PIN 1 | Schwarz/Blau | Sicherung SB38, 10A, Klemme 15 (Zündung) |
PIN 2 | Gelb | PIN 2 Warnsummer |
PIN 3 | Rot/Gelb | Sicherung SB37, 10A, Klemme 30a/30 (Dauerplus) |
PIN 6 | Blau/Rot | Schalter für Rückfahrleuchten, PIN 16 Steckverbinder 17fach Blau im Fußraum Links |
PIN 7 | Orange/Braun | PIN 23 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Lowbus) |
PIN 8 | Braun | Masse |
PIN 10 | Rot/Blau4 | PIN 1 Warnsummer |
PIN 11 | Blau/Gelb | PIN 31 Steckverbinder 32fach Blau Kombiinstrument (Geschwindigkeitssignal) (wird nicht zwingend benötigt und ist bei einem Schlachter nicht vorhanden gewesen) |
PIN 12 | Grau/Weiss | PIN 28 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (K-Line) |
PIN 14 | Orange/Grün | PIN 22 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Highbus) |
- Sicherung SB38 sichert den Warnblinker, den Ölstand, die Lenkhilfe und das Klimabedientteil ab. Es empfiehlt sich daher an der A-Säule links, die Zündung am grauen Stecker T10g/1, 0.5 sw/bl abzugreifen.
- Anstatt das Rückfahrsignal am blauen 17 poligen Stecker (Pin 16, 1,5, bl/ro) abzugreifen, empfiehlt es sich, direkt an die Heckleuchte (ro(bl) zu gehen.
- Anstatt Dauerplus (ro/ge) an Sicherung SB37 zu holen, empfiehlt es sich, Dauerplus am Komfortsteuergerät (schwarzer Stecker, ro/ge) anzuschließen.
- K-Line kann direkt am Diagnosestecker, Pin 6, gr/wß angeschlossen werden.
- Der CAN-Bus kann direkt am brauen Stecker am Konfortsteuergerät angeschlossen werden. (or/gr, or/bn).
- Masse kann direkt an der Heckleuchte abgegriffen werden. Hierfür untere Mutter lösen und Kabel anschließen.
