Einparkhilfe
Einparkhilfe (PDC)
- Der Piepser befindet sich ab Werk unterhalb der D-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite.
- Das Steuergerät befindet sich unterhalb/am Styroporträger für das Warndreieck/Verbandstasche.
Nachrüstung
Teile
- Stossfänger für Einparkhilfe, Teilenr. 8Z0 807 303 A, Netto 157 ,--
- Leitungssatz für Ultraschallsensoren, Teilenr. 8Z0 971 085 A, Netto 68,50 ,--
- Ultraschallsensor (4x), Teilenr. 4 B0 919 275 A, Netto 183,20 ,-- (alle 4)
- Warntongeber, Teilenr. 4B0 919 279, Netto 9,50 ,--
- Steuergerät für Einparkhilfe, Teilenr. 8Z0 919 283 A, Netto 77,00 ,--
Preise: Stand 2004
Von [Kufatec] gibt es Nachrüstkabelsätze. [Kabelbaum Stoßstange], [Kabelbaum Innenraum]
Man muss nicht zwingend die Stoßstange tauschen. Es gibt [Halter] die von hinten eingeklebt werden können, damit die Parksensoren dann eingeclipst werden können.
Pinbelegung brauner Stecker am PDC Steuergerät
| PIN 1 | Schwarz/Blau | Sicherung SB38, 10A, Klemme 15 (Zündung) |
| PIN 2 | Gelb | PIN 2 Warnsummer |
| PIN 3 | Rot/Gelb | Sicherung SB37, 10A, Klemme 30a/30 (Dauerplus) |
| PIN 6 | Blau/Rot | Schalter für Rückfahrleuchten, PIN 16 Steckverbinder 17fach Blau im Fußraum Links |
| PIN 7 | Orange/Braun | PIN 23 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Lowbus) |
| PIN 8 | Braun | Masse |
| PIN 10 | Rot/Blau4 | PIN 1 Warnsummer |
| PIN 11 | Blau/Gelb | PIN 31 Steckverbinder 32fach Blau Kombiinstrument (Geschwindigkeitssignal) (wird nicht zwingend benötigt und ist bei einem Schlachter nicht vorhanden gewesen) |
| PIN 12 | Grau/Weiss | PIN 28 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (K-Line) |
| PIN 14 | Orange/Grün | PIN 22 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Highbus) |
- Sicherung SB38 sichert den Warnblinker, den Ölstand, die Lenkhilfe und das Klimabedientteil ab. Es empfiehlt sich daher an der A-Säule links, die Zündung am grauen Stecker T10g/1, 0.5 sw/bl abzugreifen.
- Anstatt das Rückfahrsignal am blauen 17 poligen Stecker (Pin 16, 1,5, bl/ro) abzugreifen, empfiehlt es sich, direkt an die Heckleuchte (ro(bl) zu gehen.
- Anstatt Dauerplus (ro/ge) an Sicherung SB37 zu holen, empfiehlt es sich, Dauerplus am Komfortsteuergerät (schwarzer Stecker, ro/ge) anzuschließen.
- K-Line kann direkt am Diagnosestecker, Pin 6, gr/wß angeschlossen werden.
- Der CAN-Bus kann direkt am brauen Stecker am Konfortsteuergerät angeschlossen werden. (or/gr, or/bn).
- Masse kann direkt an der Heckleuchte abgegriffen werden. Hierfür untere Mutter lösen und Kabel anschließen.
