Einparkhilfe
Einparkhilfe (PDC)
  • Der Piepser befindet sich ab Werk unterhalb der D-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite.
  • Das Steuergerät befindet sich unterhalb/am Styroporträger für das Warndreieck/Verbandstasche.
PDC Sensoren in der Stoßstange
Piepser von der Einparkhilfe (nachgerüstet)
Steuergerät für Einparkhilfe befindet sich unter dem Styoroporträgers
Steuergerät für Einparkhilfe (Styroporträger wurde heraus genommen)
Nachrüstung
Teile
  • Stossfänger für Einparkhilfe, Teilenr. 8Z0 807 303 A, Netto 157 ,--
  • Leitungssatz für Ultraschallsensoren, Teilenr. 8Z0 971 085 A, Netto 68,50 ,--
  • Ultraschallsensor (4x), Teilenr. 4 B0 919 275 A, Netto 183,20 ,-- (alle 4)
  • Warntongeber, Teilenr. 4B0 919 279, Netto 9,50 ,--
  • Steuergerät für Einparkhilfe, Teilenr. 8Z0 919 283 A, Netto 77,00 ,--
Preise: Stand 2004
Von Kufatec bzw. Cumcartec gibt es Nachrüstkabelsätze. Man muss nicht zwingend die Stoßstange tauschen. Es gibt [Halter] die von hinten eingeklebt werden können, damit die Parksensoren dann eingeclipst werden können.
Pinbelegung brauner Stecker am PDC Steuergerät
PIN 1 Schwarz/Blau Sicherung SB38, 10A, Klemme 15 (Zündung)
PIN 2 Gelb PIN 2 Warnsummer
PIN 3 Rot/Gelb Sicherung SB37, 10A, Klemme 30a/30 (Dauerplus)
PIN 6 Blau/Rot Schalter für Rückfahrleuchten, PIN 16 Steckverbinder 17fach Blau im Fußraum Links
PIN 7 Orange/Braun PIN 23 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Lowbus)
PIN 8 Braun Masse
PIN 10 Rot/Blau4 PIN 1 Warnsummer
PIN 11 Blau/Gelb PIN 31 Steckverbinder 32fach Blau Kombiinstrument (Geschwindigkeitssignal) (wird nicht zwingend benötigt und ist bei einem Schlachter nicht vorhanden gewesen)
PIN 12 Grau/Weiss PIN 28 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (K-Line)
PIN 14 Orange/Grün PIN 22 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Highbus)
  • Sicherung SB38 sichert den Warnblinker, den Ölstand, die Lenkhilfe und das Klimabedientteil ab. Es empfiehlt sich daher an der A-Säule links, die Zündung am grauen Stecker T10g/1, 0.5 sw/bl abzugreifen.
  • Anstatt das Rückfahrsignal am blauen 17 poligen Stecker (Pin 16, 1,5, bl/ro) abzugreifen, empfiehlt es sich, direkt an die Heckleuchte (ro(bl) zu gehen.
  • Anstatt Dauerplus (ro/ge) an Sicherung SB37 zu holen, empfiehlt es sich, Dauerplus am Komfortsteuergerät (schwarzer Stecker, ro/ge) anzuschließen.
  • K-Line kann direkt am Diagnosestecker, Pin 6, gr/wß angeschlossen werden.
  • Der CAN-Bus kann direkt am brauen Stecker am Konfortsteuergerät angeschlossen werden. (or/gr, or/bn).
