Ausbau Stellmotoren der Klima
Ausbau
Das ist eine Reparaturanleitung für die Demontage der Stellmotoren Temperaturklappe/ Defrosterklappe, ohne das dafür das Armaturenbrett ausgebaut werden muss.
Fehler: Nur Heiße Luft kommt raus.
Beim Ausbau sind nur insgesamt nur 8 Schrauben zu entfernen!!!
Demontage der Fußraumverkleidung Fahrerseite
Demontage der unteren Fußraumverkleidung
Rastnasen
3 Rastnasen vorsichtig raus ziehen
Luftausströmer auf der Fahrerseite ausbauen
Halter für die Stellmotoren ausbauen
Dann erfolgt der Aubau des Halters um an die Stellmotoren zu gelangen. Bevor der Halter rausgezogen werden kann, muß man den Kabelbinder durchtrennen, der sich sehr weit oben befindet. Mit schlanker Hand kommt man aber noch recht gut hin.
Verrastungen der Stellmotoren
Verrastungen drücken und die Stellmotoren zu lösen
Poti im Stellmotor
Alternativer Text
Nach dem Ausbau werden die Stellklappen auf Leichtgängigkeit durch bewegen geprüft. Das ist bei mir auch sehr leichtgängig.
Das Problem liegt meist an dem Poti, der falsche Signale an das Steuergerät übermittelt. Das Poti gibt es aber nicht einzeln beim Freundlichen, sondern Nur der komplette Motor, der ca. 80€ kostet.
Da sich bei mir der Motor mit 12V schön dreht baue ich alle org Teile wieder so ein.
Einbau
Endstellung der Stellmotoren
Hebel in Einbauposition bringen
Alternativer Text
Alternativer Text
Das Schwierigste ist die richtige Position der Zahnräder beim Einbau zu finden. Wenn die Stellmotoren eingebaut sind, muß mit dem Adapterkabel die Funktionsfähigkeit der Klappenposition durchgeführt werden. Danach ist eine Grundeinstellung mit dem VAG-com durchzuführen. Wer die Klima ohne die Grundeinstellung nutzen will, sollte die Stecker für die Stellmotoren nicht einstecken!
Das Poti wird über die Grundeinstellung neu angelernt.
Zentralklappe V70
An die Zentralklappe V70 kommst man genauso einfach ran. Sie befindet sich auf der Beífahrerseite an der linken Seite direkt oben rechts vom Luftausstömer.
  • Handschuhfach ausbauen
  • Luftausströmer ausbauen
  • Der Stellmotor wird über eine Verrastung entriegelt und ausgehängt
Es bewegen sich zwei Hebel in zwei anders verlaufende Führungsnuten. (Einer gerade, die andere U förmig). Diese müssen beim Einbau wieder in die Nuten laufen.
Poti V107, V68
Laut Hersteller gelten folgende Angaben. Je nach Stellung des Motors (Poti)
  • größer als 0,1 KOhm
  • kleiner als 5,7 kOhm.
Poti alt/neu)
Poti alt und neu
Stellmotor mit neuen Poti
Neues Poti für Stellmotor
Maße neues Poti
V113 (Stellmotor für Umluft)
Teilenummern
Teilenummer Bezeichnung
8Z0 819 453 C Stellmotor
8Z1 819 453 A Stellmotor
6Q0 907 511 B (0132 801 206) Stellmotor Zentralklappe
6Q1 907 511 B (0132 801 204) Stellmotor Umluft-/Frischluftklappe
6Q0 907 511 A (0132 801 208) Stellmotor Defrosterklappe
6Q0 907 511 (0132 801 207) Stellmotor Temperaturklappe
