Open Sky System
Version vom 15. Februar 2017, 12:45 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Anleitungen und Links)
OSS
Das OpenSky Schiebedach wurde als zusätzliche Ausstattung angeboten. Es besteht aus 4 Deckeln. Der vordere (1) und der hintere Deckel (4) sind fest, die beiden mittleren Deckel (2,3) sind beweglich.
Blick auf das OSS
Blick auf das OSS
Blick auf das OSS
Blick auf das OSS
Blick von innen auf das OSS (ohne Sonnenschutz)
Regenwasserabläufe
Ablauf hinten rechts oberhalb Kofferraumöffnung
Ablauf hinten rechts, Ablaufschlitz im Bereich Klappenscharnier/ Dämpfer
Ablauf hinten rechts, Gesamtansicht
Ablauf hinten rechts, hintere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil
Ablauf hinten links, vordere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil
Ablauf vorne links, Blick von oben auf das geöffnete OSS
Wasserflecken im Bereich der A-Säule
Wasserflecken im Bereich der B-Säule
OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen
Dichttülle im Bereich der B-Säule unterhalb der Verkleidung
  • reinigen Sie die hinteren Wasserabläufe.
  • Es kann auch sein, dass die Dichtung für die Kabeldurchführung zur Heckklappe undicht ist.
  • Kontrollieren Sie auch, ob Wasser im Batteriefach vorhanden ist.
  • Möglich ist auch, dass bei der Montage kein Metafolband verwendet wurde.
Wasserflecken im hinteren Bereich
Kontrolle des Metafolbandes
Verriegelungshaken einstellen
  1. Schrauben (1) lösen
  2. Haken mit dem Finger nach unten drücken (2)
  3. Dach schließen
  4. Die Verriegelungen mit dem Finger auf den Haken schieben (3)
  5. Zuerst die vordere Schraube mit 4,5Nm festziehen und dann die hintere. Bei richtiger Einstellung geht die Verriegelung leichtgängig nach dem Loslassen wieder in die Ausgangsposition zurück.
  6. Dach öffnen und schließen, und dabei die Verriegelungsschienen kontrollieren
Verriegelung des beweglichen Deckels
Abgebrochener Haken
Abgebrochener Haken
Blockierschutz
OSS Blockierschutz vorderer Deckel
OSS Blockierschutz hinterer Deckel (schlechtes Beispiel, da Blockierschutz zu weit heraus ragt und daher ein Spalt vorhanden ist)
Einstellmaße und Schuppigkeit
Schiebedach öffnet nicht vollständig
Lässt sich das Schiebedach nicht vollständig öffnen, kann ein nicht initialisierter Schiebedachmotor die Ursache sein. Gehen Sie wie folgt vor, um den Motor zu initialisieren.
  • Das Schiebedach mit Hilfe des Schiebedachschalters in die geschlossene Position fahren.
  • Den Schiebedachschalter nochmals in Richtung Schließen drücken und mindestens 10 Sekunden in dieser Position halten (bis ein kurzes Geräusch zu hören ist).
  • Danach ist der Schiebedachantrieb wieder auf seine Nullstellung initialisiert.
  • Abschließend eine Funktionsprüfung durchführen.
Motorhalter
Gebrochener Motorhalter vom OSS
Papahans OSS Motorhalter
OSS Dach ausbauen
  • Das Schiebedach ist am Verstärkungsrahmen, nicht an den Glasdeckeln, nach oben heraus zu drücken!
  • Hierfür die Fenster (oder Türen) öffnen und dann das Dach am Verstärkungsrahmen nach oben drücken.
  • Es empfiehlt sich, das schwere Dach mit einer 2. Person heraus zu heben, damit man keine Schäden bzw. Kratzer im Lack anrichtet.
  • Aufgrund des Metafolbandes "klebt" das Dach am Dachholmen, siehe Bild "Verlegung des Metafolbandes". Es ist empfehlenswert, die hinteren Sitze heraus zu nehmen, sich auf den Kofferraumboden zu legen, und mit gespreizten Beinen das OSS sanft und stetig (nicht ruckartig) am Verstärkungsrahmen, siehe Bild "An diesen Stellen drücken", um das Dach hoch zu drücken. Sobald sich das Dach vom Metafolband gelöst hat, kann dann mit Hilfe einer 2. Person von außen das Dach heraus gehoben werden.
Damit beim Ausbau der Sonnenblendenhalter diese nicht brechen, sollten Sie ein L-förmiges Werkzeug (Spatel) verwenden. Das L-förmige Werkzeug wird unter der Abdeckung eingehakt, so dass diese "herunter gezogen" werden kann.
Sonnenblendenhalter
An diesen Stellen drücken, um das Dach heraus zu drücken
OSS Dach einbauen
  • Das Metafolband im Bereich des 4. Deckels am Seitenwandrahmen aufkleben.
  • Wird das Metafolband nicht eingeklebt, kommt es zu Undichtigkeiten.
  • Der Klebebereich erstreckt sich von der Heckklappe bis zur Vorderkante des Querstrebenbereiches.
  • Das Metafolband darf nicht gelängt oder gedehnt werden!
  • Vor dem Einsetzen des Daches ist die Schutzfolie zu entfernen!
  • Die obere Dichtlippe der Windschutzscheibe ist mit Spülmittel einzustreichen, um Beschädigungen an der Dichtung beim Einsetzen des Schiebedaches zu verhindern!
  • Beim Einbau der neuen Schiebedacheinheit ist darauf zu achten, dass die Einheit zuerst im Windschutzscheibenbereich eingelegt und an der Windschutzscheibe ausgerichtet wird.
  • Die Schiebedacheinheit hinten noch nicht auf die Karosse auflegen!
  • Erst nach dem das Schiebedach im vorderen Bereich ausgerichtet ist, kann die Schiebedacheinheit im Heckbereich abgelassen werden.
Einstellelemente / Ausgleichsstücke
Für den Einbau des OSS werden für den vorderen und hinteren Querträger Einstellelemente / Ausgleichsstücke benötigt, die den Spalt zwischen Querträger und Dach ausgleichen. Das Besondere an den Einstellelementen ist, dass sie sich automatisch beim Festziehen der Schrauben einstellen.
Einstellelemente / Ausgleichsstücke Alt
Einstellelemente / Ausgleichsstücke Neu
Defekter Seilantrieb
Eine der häufigsten Ursachen für ein defektes OSS ist ein abgebroches Seil. Es gibt ein Reparatursatz, bei dem ein Blech das abgebrochene Seil wieder an den Führungen fixiert. Werden neue Führungen mit Seilen gekauft, so ist das Blech bereits montiert.
OSS Seilzug / Seilantrieb
Verschlissener Kunststoffüberzug
Verschlissener Kunststoffüberzug an den Stiften
Hebeführungen
Rep. Satz 8Z0 898 738C
Defekte Hebeführungen
Verdreckter Motorantrieb
OSS verdreckter Antrieb
OSS Motorantrieb
OpenSky Dach rattert, klemmt, ist undicht, geht nicht richtig auf und zu
Siehe Was tun wenn das OpenSky Dach rattert, klemmt, undicht ist oder nicht mehr auf- oder zu geht.pdf.
Ersatzteile für das OSS
OSS Reparatursatz für defekten Antrieb
OSS Reparatursatz 8Z0 898 738C
Befestigung für Kofferraumseitenteile
OSS Ersatzteileübersicht
  • Bei neueren Dächern hat nur noch der vordere bewegliche Deckel (2) die Verriegelungshaken. Bei älteren Dächern hat auch der hintere Deckel (3) Verriegelungshaken.
  • Bei neueren Dächern ist der hinterste Deckel (4) anstatt mit 3 Schrauben/Stehbolzen nun mit 5 Schrauben/Stehbolzen befestigt. Hierfür wurden an den Schienen/Trägerrahmen längere Haltebleche verwendet, die für mehr Stabilität sorgen.
OSS Alte Befestigung des hinteren Deckels mit 3 Stehbolzen
OSS Neue Befestigung des hinteren Deckels mit 5 Stehbolzen
Änderungen in der Produktion
Optimierte Fertigung ab 02.2001, Fg-Nr. 8Z 1N 034 500
Geänderte Umspritzung der Deckel 2 und 3 im Flush-Design
ab 06.2001
Fg-Nr. 8Z 1N 057 702 (mit Dachantenne)
Fg-Nr. 8Z 1N 000 239 (ohne Dachantenne)
Hinweis: geänderte Einstellmaße*
Blockierschutz ab 16.03, Fg-Nr. 8Z 3N 032 772
Vergleich Altes und neues Deckeldesign
Werkzeuge
  • VAS 6010 (OSS Montagewerkzeug)
  • VAS 6013 (Dachhimmelmontagewerkzeug)
OSS Montagewerkzeug VAS 6010
OSS Montagewerkzeug VAS 6010 am Fahrzeug montiert
Montagewerkzeug für Dachhimmel VAS 6013
Videos
