Der Innenraumfilter filtert Pollen und Staubpartikel aus der angesaugten Luft.
Es gibt zwei Versionen des Filters, zum ersten einen Standard-Innenraumfilter, zum zweiten einen Innenraumfilter mit Aktivkohle.
Der Aktivkohlefilter hat den Vorteil, dass er eine längere Lebensdauer hat, und gleichzeitig für einen leiseren Luftstrom sorgt.
Es empfiehlt sich, den Standard-Innenraumfilter jeweils einmal im Jahr zu tauschen, den Aktivkohlefilter zwei mal im Jahr.
So werden schlechter Luftdurchsatz und eventuell schlechte Gerüche vermieden.
Innenraumfilter austauschen
Vorarbeiten
- Ein Staubsauger mit einer schmalen Düse zum aussaugen des Filtergehäuses.
- Sonstiges Werkzeug wird nicht benötigt.
Benötigtes Material
Abnehmen der Abdeckung
- Die Abdeckung für den Innenraumfilter befindet sich im Beifahrerfußraum unter dem Handschuhfach.
- Im letzten Schlitz der Abdeckung ist eine Arretierung, die gilt es vorsichtig nach oben zu drücken und dort zu halten.
- Jetzt wird die Abdeckung mit gedrückter Arretierung in Richtung Fahrzeugheck geschoben.
- Nachdem die Abdeckung nun abgenommen wurde, kommt das Innenraumfiltergehäuse zum Vorschein (Deckel noch arretiert).
Öffnen des Filtergehäuses und Entnahme der Filterkassette
- Die Arretierungen des Gehäusedeckels werden einfach nach innen geschoben und der Deckel abgenommen.
- Die Filterkassette, der Filter (weiß) ist schon zu erkennen.
- Die Filterkassette wird nun in Richtung Fahrzeugboden herausgezogen.
Filtereinsatz mit Verschmutzungen
- Nachdem der Filter entfernt wurde, sieht man sehr schön wie verschmutzt dieser bereits ist.
- Jetzt werden vorsichtig mit dem Staubsauger die übergebliebenen Schmutzpartikel und der Staub aus dem Filtergehäuse gesaugt.
Auswechseln des Filtereinsatzes
Entnahme des alten Filtereinsatzes
- Es gilt sich zu merken wie der Filtereinsatz in der Kassette sitzt (Durchlassrichtung, ist mit zwei Pfeilen markiert).
- Der alte Filtereinsatz wird einfach aus der Kassette gezogen und beiseite gelegt.
Durchlassrichtung beachten
- Der neue Filtereinsatz wird nun in die Kassette eingesetzt, dabei ist darauf zu achten das die Durchlassrichtung (Pfeile) korrekt sitzen.
- Die zwei Pfeile auf dem Filtereinsatz müssen bei korrekt eingesetzten Filtereinsatz zu sehen sein.
Filtereinsatz korrekt eingesetzt
- Filtereinsatz korrekt eingesetzt.
Filterkassette einschieben
- Die Filterkassette mit dem neuen Filtereinsatz kann nun wieder in das Filtergehäuse geschoben werden.
- Die Schrift des Filtereinsatzes muss in Richtung Fahrzeugheck zeigen.
- Filter ganz und ohne Gewalt reinschieben.
Abschließende Arbeiten
- Gehäusedeckel aufsetzen und auf korrekten Sitz achten, der Deckel muß bündig in der Nut sitzen.
- Arretierung wieder nach außen schieben.
- Abdeckung vorne ansetzen und bis zum einrasten zurück schieben.
- Fußmatte aus dem Fahrzeug nehmen und ausklopfen, danach absaugen um die Pollen die beim Austausch herausgefallen sind zu beseitigen.
- Fußmatte wieder in das Fahrzeug legen.
--ca3sium 08:56, 30. Mai 2009 (CEST)
