Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen
Version vom 26. September 2016, 10:56 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Spannungsversorgung)
Spannungsversorgung prüfen
Hydraulikdruck und Hydraulikpumpe
Motor an: 2,9-4,4V
Wie viele Schaltvorgänge können ausgeführt werden, bis die Pumpe wieder angeht?
Wie lange läuft die Pumpe, bis sie wieder ausgeht?
Kupplung
* Zündung aus * Zündung aus
* Wählhebel in Stop * Bremspedal nicht betätigt * Bremspedal betätigt
* Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse * Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse
Offen: 3,7-4,1V
Offen: 99-100%
Offen: 99-100%
Ventil für Kupplungssteller N255, Gangwahl N284 und N285
Offene Kupplung: 0,8-0,9A
Wählhebel, Poti G272
Feld 3 Feld 1 Feld 1
Stop A-Stop 4,1V 100%
R A-R 3,14V 77%
N A-N 2,75V 55%
+ T-Pl 2,5V 39%
E;D A-E;T-0 2,2V 19%
- T-Mi 1,7V 0%
Poti G239, G240 für Gangerkennung
Feld 3 Feld 3 Feld 4 Feld 4
R 3,8V 0-10% 3,8V 90-100%
TT 1 3,8V 0-10% 3,0V 60-65%
TT 2 1,6V 90-100% 3,0V 60-65%
TT 3 3,8V 0-10% 2,0V 30-35%
TT 4 1,6V 90-100% 2,0V 30-35%
TT 5 3,8V 0-10% 1,2V 0-10%
Gaspedal
Gaspedal voll getreten: > 96%
Kriechpunkt, Schleifpunkt
Eingangsinformationen, Teil 1
MWB 004, Feld 1
1 2 3 4 5 6 7 8 Erläuterung
0 0 1 Anzeige ist immer ...
x 0=Fahrertür offen
1=Fahrertür geschlossen
x 0=kein Startvorgang
1=Wählhebel in TT-Gasse
x 0=Hydraulikpumpe läuft
1=Hydraulikpumpe läuft nicht
1=Eco-Schalter nicht gedrückt
Eingangsinformationen, Teil 2
MWB 004, Feld 2
0 0 0 1 0 Nicht beachten
1=Rückwärtsgang eingelegt
1 Kl. 30, muss immer 1 sein
x 0=Bremspedal nicht betätigt
1=Bremspedal betätigt
Ausgangsinformationen, Teil 1
MWB 004, Feld 3
0 0 0 0 0 Nicht beachten
Ausgangsinformationen, Teil 2
MWB 004, Feld 4
0 0 0 1 Nicht beachten
x x
Ventil für Gangwahl N286
x x
Ventil für Gangwahl N287
Spannungsmessungen
Die Schalter für Gassenerkennung (F257), N-Erkennung (F258), Stop-Erkennung (F259) und Sperrschalter für Dieselmotor (F207) befinden sich im Wählhebel, schalten nach Masse und können nicht über die Messwertblöcke geprüft werden.
Es ist empfehlenswert, die Spannungsmessung an den Steckverbindungen T17a , T17b im Fußraum, unterhalb des Fahrersitzes, durchzuführen. Um die Blockierung des Wählhebels aufzuheben, legen Sie Pin 29 (0,5 ro/sw) am Getriebesteuergerät oder T17a/11 auf Masse.
Stecker-Nr Beschreibung
Schalter für Gassenerkennung, F257
  • T17i/6 0,22 br -> Masse
Bedingung T17b oder G-Stg Sollwert Istwert
* Zündung an Kl. 30 + 1 Kl. 30 + 39 Batteriespannung
* Wählhebel nicht in TT-Gasse
* Zündung an 0V
* Wählhebel in TT-Gasse
Schalter für N-Erkennung, F258
  • T17i/9 0,22 br -> Masse
* Zündung an Kl. 30 + 2 Kl. 30 + 62 Batteriespannung
* Wählhebel in N
* Zündung an 0V
* Wählhebel nicht in N
Schalter für Stop-Erkennung, F259
  • T17i/11 0,22 br -> Masse
Bedingung T17a oder G-Stg Sollwert Istwert
* Zündung an Kl. 30 + 13 Kl. 30 + 41 Batteriespannung
* Wählhebel in Stop
* Zündung an 0V
* Wählhebel nicht in Stop
Sperrschalter für Dieselmotor, F207
  • T17i/14 0,22br -> Masse
* Zündung an Kl. 30 + 5 Kl. 30 + 40 Batteriespannung
* Wählhebel in D
* Zündung an 0V
* Wählhebel nicht in D
Widerstandsmessungen
Geber für Getriebedrehzahl, G38
Bedingung G-Stg Sollwert Istwert
Geber für Kupplungsweg, G162
Ventile für Gangwahl, N284, N285, N286, N287
Ventil Bedingung G-Stg Sollwert Istwert
N285 33 + 46 ca. 3Ω
N286 56 + 67 >=13Ω, <=14Ω
N287 48 + 67 >=13Ω, <=14Ω
Ventil für Kupplungssteller, N255
Geber für Hydraulikdruck, G270, Poti für Gangerkennung G239, G240
Geber Bedingung G-Stg Sollwert Istwert
G239 17 + 44 ca. 290Ω
G240 30 + 44 ca. 290Ω
Schalter für Bremsdruck, F270
* Zündung aus 15 + 1 ∞Ω
* Zündung aus <= 2Ω
