Hydraulikeinheit
Die Hydraulik-Steuereinheit stellt für den Kupplungsnehmerzyliner und den Gangsteller den notwendigen Hydraulischen Druck zur Verfügung, damit einerseits die Kupplung andererseits der Gangsteller betätigt werden kann.
Bestandteile
Die Hydrauliksteuereinheit besteht aus
  • einemDruckspeicher
  • einem Vorratsbehälter
  • der Pumpe / Hydrauliksteuereinheit
Ölstand prüfen
  • den Stecker von der Hydraulikpumpe lösen (damit die Pumpe nicht wieder anläuft)
  • den Druckspeicher (schwarze Kugel) mit einem 24er Schlüssel ca. eine 1/2 Umdrehung lösen
  • dadurch steigt der Ölstand im Vorratsbehälter an
  • Kontrollieren Sie nun, ob der Ölstand sich innerhalb des rechteckigen Fenster befindet.
Druckspeicher
Teilenummern
Hydraulikeinheit:6N0 142 060 Druckspeicher:6N0 142 433
Bilder
Hydraulikpumpe
Vorratsbehälter an der Hydraulikpumpe
Drucksensor an der Hydraulikpumpe
Schlauchanschlüsse an der Hydraulikpumpe
