4,2 Liter Waschwassertank
Der Waschwassertank im Audi A2 ist nicht optimal positioniert, er ist schwer zu erreichen und ohne Demontage von Verkleidungsteilen nicht zu sehen.
Eine Füllstandskontrolle ist daher unmöglich. Der kleine Waschwassertank beinhaltet -,- Liter, der große 4,2 Liter.
Waschwassertank demontieren
Vorarbeiten
- Waschwassertank entleeren.
- Vorderrad links demontieren
- Radhausverkleidung links demontieren
| Bezeichnung
Größe
| Rangierwagenheber
> 1000 kg
Benötigtes Material
Arbeitsgänge
- Stecker der Waschwasserpumpe lösen und hängen lassen.
- Waschwasserpumpe vorsichtig aus dem Tank ziehen und hängen lassen.
- Schraube lösen und sicher verwahren.
- Um besser an die folgende Schraube des Waschwassertanks zu kommen, empfiehlt es sich die Schrauben der Servopumpe lösen.
- Überlaufchlauch herausziehen. (Sitzt sehr fest.)
- Beim Wiedereinbau des Überlaufschlauchs kann ein neuer O-Ring nicht schaden.
- Wenn der Tank demontiert ist, muss noch der Überlaufschlauch hinter dem Befüllschlauch abgezogen werden.
Ersatzteileinformationen
| Bezeichnung
Teilenummer
Verwendung
Einbauzeitraum
Preis (UVP)
Teilenummer
SOP bis EOP
