Batterie
Batterien im Überblick
Die Tabelle gibt einen Überblick über die Kapazität der ab Werk verbauten Batterien. Beim Austausch der Batterie können auch kleinere oder größere Kapazitäten verbaut werden, sofern sie die unter Kenndaten beschriebenen Eigenschaften mitbringen.
| Motor | Spannung | Strom | Kapazität |
| AUA 1.4 | 12V | 380A | 80Ah |
| BAD 1.6 FSI | 12V | 380A | 80Ah |
| BBY 1.4 | 12V | 380A | 80Ah |
| AMF 1.4 TDI | 12V | 380A | 80Ah |
| ANY 1.2 TDI | 12V | 380A | 80Ah |
| ATL 1.4 TDI | 12V | 380A | 80Ah |
| BHC 1.4 TDI | 12V | 380A | 80Ah |
Bauform
Die im A2 ab Werk verbauten Batterien hatten in jedem Modell zu jedem Bauzeitpunkt folgende Maße und Bauformen.
| Länge | Breite | Höhe | Endpolart | Schaltung | Bodenleiste |
| 315 mm | 175 mm | 190 mm | 1 (Rundpole) | 0 (Pluspol rechts) | B13 |
Abweichend zu diesen Größen und Bauformen können, bezogen auf die bauliche Größe, auch kleinere Batterien verbaut werden. Um kleinere Batterie ordentlich und ohne Modifikationen befestigen zu können, muss die Batterie 175mm breit sein sowieso mit einer Bodenleiste vom Typ B13 ausgestattet sein. Die Länge und die Höhe der Batterie kann kleiner oder gleich groß, jedoch nicht größer als die angegebenen Maße gewählt werden, da hierzu der Platz fehlt.
Wartung der Batterie
Alle ab Werk verbaute Batterien können mit destilliertem Wasser aufgefüllt werden. Hierzu muss das auf der Batterie befindliche Etikett an fünf Stellen kreisrund mit einem scharfen Messer eingeschnitten werden, um die Deckel der einzelnen Kammern freizulegen. Die überklebten Deckel lassen sich durch tasten erkennen. Eine zusätzliche Orientierungshilfe bietet das magische Auge, welches zur Kontrolle des Flüssigkeitsstandes der Batterie nicht von einem Etikett überklebt ist. Die fünf freigelegten Deckel und das magische Auge können nun mit einem 20cent Stück aufgeschraubt werden. Das magische Auge kann als Indikator genutzt werden um den korrekten Flüssigkeitsstand zu prüfen. Sollte das magische Auge klemmen, kann mit einer Taschenlampe in die Kammern geleuchtet werden, um die Bleiplatten zu erkennen. Die in der Batterie stehenden Bleiplatten müssen vollständig in Batterieflüssigkeit eingetaucht sein. In keinem Fall dürfen die Kammern so weit gefüllt werden, dass der Flüssigkeitsstand Wasserstand den Deckel berührt.
Sollte eine Batterie ohne magisches Auge oder herausschraubbarem Deckel verbaut sein, handelt es sich möglicherweise um eine wartungsfreie Batterie, die nicht nachgefüllt werden kann.
Achtung: Die Wartung der Batterie ist gefährlich und geschieht auf eigene Gefahr. Die Flüssigkeit in der Batterie ist Säure, welche bei Kontakt zu Lebewesen Verletzungen verursachen kann. Kontakt zu Gegenständen kann Beschädigungen verursachen.
Leistungstest
Bei jeder Inspektion sollte die Batterie auf Leistung geprüft werden. Gerade kurz vor dem Winter sollte man die Batterie testen lassen, dies kann vor ungewollten Stillständen des A2 schützen.
Entgasung
Beim Laden der Batterie entstehen Knallgase die durch eine Leitung aus dem Fahrzeuginneren geleitet werden. Es ist darauf zu achten das beim Austausch der Batterie die Leitung wieder angeschlossen wird. |
Batterie abklemmen für Arbeiten an der Elektrik
Vorarbeiten
- Ladeboden zusammenfalten
- Teppich über Batterie nach oben klappen und an den Ladeboden drücken (Klettverschluß).
| Bezeichnung | Größe |
| Gabelschlüssel | SW 10 |
Arbeitsgänge
Magisches Auge
Das magische Auge (Hydrometer) zeigt den Zustand der Batterie farbig an:
- grün = alles okay, Ladezustand gut
- schwarz = Batterie sollte getauscht werden
