RNS-E
[Verbergen]Warum ein RNS-E im A2?
Das RNS-E wurde ab ca 2003 in verschiedenen Audi-Modellen eingesetzt (A3, A4, A6, R8, Lamborghini Gallardo), im Jahr 2010 erfolgte eine umfangreiche Modernisierung (Teilenummer endet auf 193). "Alte" 192er RNS-E sind leichter mit dem A2 zu verheiraten.
...hängen von der Werksausstattung des betreffenden A2s und des RNS-E Modells ab. Nötig werden:
In jedem Fall:
- RNS-E
- 4 Entriegelungshaken fürs Radio
- RNS-E Beschneidung (Blendrahmen muss abgesägt werden)
- Kabeladapter zum Anschluss (ISO auf Quadlock-Stecker)
- GPS-Antenne (mit Fakra-Stecker blau)
- Adapter für Radio-Antennenanschluss (ISO auf Fakra gelb)
- VCDS Diagnosekabel/Software zum Codieren des RNS-E
- Navigations-DVD (läuft auch ohne aber wer will das schon)
Optional:
- extensives Mittelkosolen-Hacking (bei A2 ohne Doppeldin-Werksradio)
- Doppeldin-Einbaurahmen (optional bei A2 ohne Doppeldin, z.B. aus dem B5/B6 A4), alternativ Eigenkonstruktion
- Rückfahrsignal vom Fahrerfußraum zum Radio legen (bei A2 ohne Werksnavi, nicht bei 193er RNS-E)
- aktiver CAN-Bus-Dolmetscher Adapter (bei 193er RNS-E)
RNS-E Modelle
- Mk I : Teilenummer endet auf 192
- Mk 1,5: Aus Seat Exeo, Teilenummer 3R0 035 192
- Mk II, RNS-E ab 2009/2010: Teilenummer endet auf 193
Alle RNS-E können:
- Kartennavigation von DVD mit Farbdisplay und Anzeige im "großen" FIS
- RDS-TMC (nur wenn Navi-DVD eingelegt ist)
- 2 SD Slots für MP3-Wiedergabe
- Radio mit Doppeltuner
- CD Wiedergabe
- Sprachsteuerung (Sprachdialogsystem SDS, nur bei RNS-E "High" Versionen, geht nur mit Originalmikro direkt am RNS-E und Aktivierung per Taste am MFL, im A2 nicht ganz einfach zu nutzen, Spezialist: User Mütze, Krebserl)
- Telefonbedienung mit optionaler Freisprecheinrichtung (Original FSE oder Aftermarket z.b. Fiscon plus), Funktionsumfang reicht von reiner Audiodurchleitung (Original Kabelgebundene FSE) bis zur Bedienung des Handys via RNS-E bei den besseren FSEs (Fiscon).
1,5 und 2:
- Höhere Displayauflösung: 800x480 Pixel vs. 400x480 beim Mk1-192er
- SD bis 32GB, SDHC (Mk1-192er: SD bis 4GB)
- Äußerlich: MEDIA-Taste statt CD/TV-Taste, Chromdrehknöpfe, tlw. Klavierlack-Displayrahmen
- Schneller
193er (seltene Ausnahmen siehe unten) nehmen die Informationen zu Geschwindigkeit und Rückwärtsgang vom Fahrzeug nur noch per CAN-Bus entgegen. Der A2 spricht hier auf dem CAN leider den falschen Dialekt so dass diese Informationen dem RNS-E fehlen und Tunnelnavigation dann nicht funktioniert. Ausserdem geht das RNS-E ohne passenden Input manchmal unmotiviert aus.
193er Sonderfälle
Seat Exeo RNS-E
Das Seat Exeo RNS-E 3R0 035 192 ist für den Einsatz im A2 besonders interessant da es die neuen Mk2-Features hat und gleichzeitig ohne CAN-Dolmetscher mit dem A2 spricht. Der Seat Exeo basiert auf der alten Audi A4 (B6) Plattform mit entsprechender "alter" Elektrik, wurde aber von 2008 - 2013 gebaut und benötigte ein zeitgemäßes Navi - darum wohl die Kombination "neue" Features mit "altem" elektrischem Anschluss. Ggf. braucht es ein Firmware-Downgrade (auf SW150) um auf A6 codieren zu können, nach erfolgter Codierung kann man wieder auf aktuelle Firmware upgraden (Spezialist User: Moka.s-Onkel).
Einbauschritte im einzelnen
- Originalradio raus (mit 2 Haken entriegeln, rausziehen)
- Klimabedienteil raus (...kräftig!)
- Ablagefach unter Klimabedienteil raus, dort kommt später das (angepasste) Klimabedienteil hin.
- große Chirurgie der Mittelkonsole mit Säge, Dremel, Feile um Platz zu schaffen (siehe LINK)
- Wahlweise Einsatz eines Doppeldin-Schachtes (Audi Teilenummer: ?)
- Einbauschacht positionieren, verkleben
- untere Ecken des Klimabedienteils vermittels Schleifen abrunden damit es in den untersten Schacht passt
Weiterere Einbauschritte s.u.
Anpassungen am RNS-E
Elektrischer Anschluss
- Adapter zum Anschluss, ISO (3 Klötzchen) auf Quadlock (dicker Klotz mit Entriegerungshebel) Bezug cumcartec, kufatec, kunset
- CAN-Adapter (193er) , CAN-Shack, Spezialist user mak10
- Radioantenne via ISO-Fakra gelb Adapter
- GPS-Empfänger via Fakra blau, Empfänger am besten unter Tachohutze oder über Becherhaltern in Mittelkonsole verbauen
- RNS-E via VCDS auf Fahrzeugtyp A6 codieren (Wert 5 in Fahrzeugtyp)
Engineering Mode
- Navitaste, 6 Sekunden oberer linker MMI Knopf, 6 Sekunden oberer rechter MMI Knopf
Bekannte Probleme
- Beim 193er mit zusätzlich verbauter Aftermarket-FSE (z.b. Fiscon) kann es aufgrund der vielen Stecker/Zwischenadapter recht eng in der Mittelkonsole werden (Quadlock-Iso Adapter, Fiscon Zwischenstecker, CAN-Dolmetscher).
- Schlechter(er) Radioempfang: Ab Concert-Radio ab Werk hat der A2 Antennendiversity mit 2 Antennensteckern welche das RNS-E auch nutzen kann. Bei A2s ohne Diversity wurde teilweise von etwas schlechterem Radioempfang mit dem RNS-E berichtet. Persönliche Erfahrung (192er im ex-Chorus non-Diversity A2): Radioempfang ist völlig ok.
- DVD wird nicht/nicht immer erkannt: Allgemeines und beliebtes RNS-E Problem, der Lesekopf des DVD-Laufwerks verschmutzt gern. Gerät öffnen und reinigen wirkt Wunder. Neuere RNS-Es haben bereits eine Plastikhülle ums Laufwerk zum Staubschutz, diese ist blöd auszubauen, besser per Cutter über dem Lesekopf eine Serviceklappe schaffen und mit Klebeband wieder verschließen.
- Displaykratzer: Die Antireflexbeschichtung des RNS-E Displays ist recht empfindflich, Schmutz keinesfalls abrubbeln. Bei defekter Beschichtung besteht für Mutige die Möglichkeit des kompletten Abtragens der Beschichtung (z.b. mit C1 Cabrio Heckscheibenreiniger) und des Aufbringens einer Antireflexfolie (Display sinnvollerweise dazu ausbauen). Ohne Beschichtung ist das Display bei Sonnenlicht kaum noch ablesbar.
