RNS-E
Version vom 1. Januar 2016, 22:11 Uhr von Pater B (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das Radio-Navigationsgerät "Audi Navigation plus" (intern RNS-E) war ab Werk nie im A2 erhältlich. Höchste Austattungsstufe im A2 war das RNS-D. = Warum…“)
Warum ein RNS-E im A2?
Das RNS-E wurde ab ca 2003 in verschiedenen Audi-Modellen eingesetzt (A3, A4, A6, R8, Lamborghini Gallardo), im Jahr 2010 erfolgte eine umfangreiche Modernisierung. "Alte" RNS-E sind leichter mit dem A2 zu verheiraten.
Übersicht Einbau / notwendige Teile
...hängen von der Werksausstattung des betreffenden A2s und des RNS-E Modells ab: nötig werden:
In jedem Fall:
  • RNS-E
  • 4 Entriegelungshaken fürs Radio
  • RNS-E Beschneidung (Blendrahmen muss abgesägt werden)
  • Navigations-DVD (läuft auch ohne aber wer will das schon)
Optional:
  • extensives Mittelkosolen-Hacking (bei A2 ohne Doppeldin-Werksradio)
  • Doppeldin-Einbaurahmen (optional bei A2 ohne Doppeldin), alternativ Eigenkonstruktion
  • Rückfahrsignal vom Fahrerfußraum zum Radio legen (bei A2 ohne Werksnavi, nicht bei 193er RNS-E)
  • aktiver CAN-Bus-Dolmetscher Adapter (bei 193er RNS-E)
RNS-E Modelle
Alle RNS-E können:
  • Kartennavigation von DVD mit Farbdisplay und Anzeige im "großen" FIS
  • RDS-TMC
  • Radio mit Doppeltuner
  • CD Wiedergabe
  • Sprachsteuerung (nicht frühe 192er)
  • Telefonbedienung mit optionaler Freisprecheinrichtung
1,5 und 2:
  • Äußerlich: MEDIA-Taste statt CD/TV-Taste, Chromdrehknöpfe, tlw. Klavierlack-Displayrahmen
  • Schneller
193er (seltene Ausnahmen siehe unten) nehmen die Informationen zu Geschwindigkeit und Rückwärtsgang vom Fahrzeug nur noch per CAN-Bus entgegen. Der A2 spricht hier auf dem CAN leider den falschen Dialekt so dass diese Informationen dem RNS-E fehlen und Tunnelnavigation dann nicht funktioniert. Ausserdem geht das RNS-E ohne passenden Input manchmal unmotiviert aus.
193er Sonderfälle
Seat Exeo RNS-E
Das Seat Exeo RNS-E 3R0 035 192 ist für den Einsatz im A2 besonders interessant da es die neuen Mk2-Features hat und gleichzeitig ohne CAN-Dolmetscher mit dem A2 spricht. Der Seat Exeo basiert auf der alten Audi A4 (B6) Plattform mit entsprechender "alter" Elektrik, wurde aber von 2008 - 2013 gebaut und benötigte ein zeitgemäßes Navi - darum wohl die Kombination "neue" Features mit "altem" elektrischem Anschluss. Ggf. braucht es ein Firmware-Downgrade (auf SW150) um auf A6 codieren zu können, nach erfolgter Codierung kann man wieder auf aktuelle Firmware upgraden (Spezialist User: Moka.s-Onkel).
