Servicearbeiten
Version vom 30. Mai 2011, 18:51 Uhr von A2-701 (Diskussion | Beiträge) (Erste Version aus der Artikelschmiede)
Servicearbeiten
Wartungsintervall ohne Longlife
Benziner
Intervall: alle 15000km oder 12 Monate Bedingung: Öl nach VW-Norm 500.00, 501.01, 502.00
Diesel
Intervall: alle 15000km oder 12 Monate Bedingung: Öl nach VW-Norm 505.00 --> nicht für PD-TDI zulässig, 505.01
Wartungsintervall mit Longlife
LongLife ist ein vom VAG-Konzern definierter Sachverhalt der die Ausdehnung des üblichen Wartungsintervalls auf einen längeren Zeitraum bzw. eine höhere Laufleistung zulässt. Im Rahmen der Inspektion muss dazu ein LongLife Service durchgeführt werden. Dieser LongLife Service erfordert diverse Randbedingungen, damit es zu einer Ausweitung des üblichen Wartungsintervalls kommt. Die tatsächlich erreichbare Laufleistung wird nach einer speziellen Formel im Motorsteuergerät berechnet. Vereinfacht ist die Berechnung folgendermaßen: Die gefahrene Wegstrecke pro Monat seit dem letzten Service wird auf die verbleibende Monatsanzahl bis zum nächsten Service projeziert. Falls dies die maximale Strecke bis zum nächsten Service übersteigt, wird die verbleibende Reststrecke bis zum Service angezeigt. In die tatsächliche Formel zur Berechnung fließen eine Vielzahl von Faktoren mit ein, die je nach Fahrprofil unterschiedliche Einflüsse haben:
  • Anzahl der Kaltsarts pro gefahrener Strecke
  • Trübungsgrad des Abgases
Benziner
Intervall: maximal 30000km oder 2 Jahre Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 503.00, 504.00
Diesel
Intervall: maximal 50000km oder 2 Jahre Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 506.01, 507.00 Achtung: VW-Norm 506.00 nicht zulässig für PD-TDI-Motoren!
Wartungsplan
Serviceumfang
  • Leuchtmittel prüfen
  • Motoröl, Ölfilter wechseln
  • Sichtprüfung: Abgasanlage, Bremsanlage, Dichtigkeit Motor/Getriebe/Zahnriemen/Achsantriebe, Reifen/Korrosion, Scheibenwischer
  • Sichtprüfung Zahnriemen inkl. Rollen (Benziner)
  • Bremsbeläge/-scheiben Dicke prüfen
  • Kühlwasser prüfen: Frostschutz/Füllmenge/Leckagen
  • Innenraumfilter ersetzen
  • Füllstand Bremsflüssigkeit
  • Reifendruck/-laufbild prüfen
  • Radführung/lenkung/Achsmanschetten prüfen
  • Haltbarkeit Reifendichtmittel
  • Reinigung und Schmierung: Türfeststeller/Schlösser/OpenSky
  • Kontrolle Scheinwerfer/Leuchtweitenregulierung/Wisch-Waschanlage-Düsen
  • 1.2TDI Getriebegrundeinstellung durchführen
  • Fehlerspeicher auslesen
  • Batterie mit "magischem Auge" destiliertes Wasser auffüllen
  • Serviceanzeige rücksetzen
zusätzlich alle 60000km
  • Zündkerzen wechseln (Benziner)
  • Keilrippenriemen Sichtprüfung
  • Hydraulik (Bremsen, Schaltung): Flüssigkeitsstand prüfen/auffüllen, Sichtprüfung auf Leckagen
  • Kraftstoffilter TDI-Motoren ersetzen
  • Luftfilter ersetzen, Luftfiltergehäuse Reinigen
zusätzlich alle 90000km
  • Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel bis ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe AMF)
zusätzlich alle 120000km
  • Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel ab ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe BHC, ATL)
alle 2Jahre
Bremsflüssigkeit ersetzen
Rücksetzen der Anzeige
Rücksetzen auf Wartungsintervall ohne Longlife
Ein Rücksetzen des Service Intervalls ist auf 15000km/12Monate durch folgende vorgehensweise möglich.
  • Zündung aus
  • Druckknopf am Tageskilometerzähler im Kombiinstrument drücken und halten
  • Zündung anschalten
  • Loslassen des Tageskilometerzähler im Display erscheint: "SERVICE IN ????KM" bzw. "SERVICE!"
  • Stellknopf für Uhrzeit im Kombiinstrument solange gedrückt halten, bis "SERVICE IN 15000 KM" erscheint
  • Zündung ausschalten
Quelle: Handbuch Audi A2, Audi AG, 1999-2005, Ingolstadt
Rücksetzen auf Wartungsintervall mit Longlife
nach [KI-Anpassung bei de.openobd.org]:
  • STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
  • STG Anpassung
  • Funktion 10
  • Kanal 02 (Service zurücksetzen)
  • Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service, durch Anpassungswert: 00000 (Anmerkung: der Wert 00001 zeigt das eingetretene Serviceereignis an)
Achtung: Das Kombiinstrument muss auf die richtigen Werte in den Kanälen 40,41,42,43,44,45 eingestellt sein. Näheres dazu unter [de.openobd.org - audi - a2 (8z)]
Links im Forum
[VW-Normen Motoröl] [Checkliste Serviceintervall]
