Reifenkombinationen
[Verbergen]Reifenkombinationen
Allgemeines
Auf dem A2 sind ab Werk wenige Reifenkombinationen eingetragen. In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Reifendimensionen, die auf dem A2 durch eine amtlich Anerkannte Prüfstelle (TÜV, Dekra, etc.) eingetragen werden können, aufgelistet.
Bezüglich der Felgenbreite sollte beachtet werden, dass die empfohlene Reifenbreite auch zur Felgenbreite passt. Dazu sind beim jeweiligen Reifenhersteller die entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung anforderbar. Achtung:Diese Seite stellt keine Rechtsverbindliche Empfehlung dar, nach der sich Prüforganisationen richten dürfen oder sollen. Sofern die Eintragung einer auf dem A2 passenden Reifenkombination erfolgen soll, kontaktieren Sie ihre ortliche anerkannte Prüfstelle diesbezüglich. Weiterhin sind bei einer Reifeneintragung die Faktoren Traglastindex, Tragfähigkeit der Felge und der Geschwindigkeitsindex zu beachten.
Die häufigste Substition erfolgt bei Sommerreifen der Dimension 185/50R16 durch 195/45R16.
Eco-Reifen
Die umgangssprachlich als Spritsparreifen bezeichneten Reifen, sind für den A2 am Besten in der Dimension 165/65R15 verfügbar. Achtung:Den [Geschwindigkeitsindex] beachten! Die meisten Eco-Reifen tragen nur den Index T und bei Sommerreifen, muss die im Fahrzeugschein angegebene Höchstgeschwindigkeit gesichert sein.
Grundlage der Eintragung
Nach §36 StVZO, Erläuterung 5->Quelle? Eine Nachlauf-Abweichung von 0%-1% vom größten Serienrad ist eintragungsfähig. Über 1% nicht. Eine Vorlauf-Abweichung von 0%-4% vom kleinsten Serienrad ist eintragungsfähig. Über 4% nicht Bezugspunkt ist stets die kleinste und die größte Serienbereifung.
- Abrollumfang kleinstes Serienrad 155/65 R15=1829,98mm
- Abrollumfang größtes Serienrad 205/40 R17=1871,76mm
14 Zoll
145/80R14 Serienbereifung 1.2TDI 165/70R14 -0.17% Umfang zu 145/80R14
15 Zoll
155/60R15 -2,66% Umfang zum kleinsten Serienrad 155/65R15 Serienbereifung, kleinstes Serienrad 155/70R15 +0,37% Umfang zum größten Serienrad 165/55R15 -3,43% Umfang zum kleinsten Serienrad 165/65R15 bis MJ2003 in der COC enthalten 175/55R15 -1,55% Umfang zum kleinsten Serienrad 175/60R15 Serienbereifung 185/60R15 +1,21% Umfang zum größten Serienrad 195/50R15 -1,12% Umfang zum kleinsten Serienrad 195/55R15 205/50R15 205/55R15 +1,80% Umfang zum größten Serienrad 215/45R15 -1,37% Umfang zum kleinsten Serienrad 225/50R15 +1,71% Umfang zum größten Serienrad
16 Zoll
175/50R16 -0,19% Umfang zum kleinsten Serienrad 185/50R16 Serienbereifung, 16 Zoll Felgen 195/40R16 -3,45% Umfang zum kleinsten Serienrad 195/45R16 bis MJ2003 in der COC enthalten 195/50R16 +0,94% Umfang zum größten Serienrad 205/40R16 -2,08% Umfang zum kleinsten Serienrad 215/40R16 -0,70% Umfang zum kleinsten Serienrad 215/45R16 +0,69% Umfang zum größten Serienrad 225/40R16
17 Zoll
205/45R17 Serienbereifung, S-Line, größtes Serienrad 215/35R17 -0,03% Umfang zum kleinsten Serienrad 215/40R17 +1,34% Umfang zum größten Serienrad 225/35R17 245/35R17 +1,26% Umfang zum größten Serienrad
18 Zoll
205/35R18 +0,82% Umfang zum größten Serienrad 215/35R18 +2,00% Umfang zum größten Serienrad
Quellen
[schnelletreckers Übersicht zu allen möglichen Kombinationen] [Berechnung Abrollumfang Serien im Vergleich zu Wunschdimension] [Tabelle Felgenbreite]
