- Schraube SW 8 oben hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.
- Schraube SW 8 links hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.
- Schraube SW 8 links neben der Lenksäule herraus schrauben.
- Schraube SW 8 rechts neben der Lenksäule herraus schrauben.
- Zwei Schrauben SW 8 rechts auf Höhe des Radioschachts im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
- Die erste Schraube sitzt sitzt in der runden Ausfräsung.
- Die zweite Schraube sitzt auf gleicher Höhe weiter hinten in einer halbrunden Ausfräsung.
- Schraube SW 8 rechts auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
- Schraube SW 8 links auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
- Schraube Torx T20 links an der Mittelkonsole heraus schrauben.
- Schraube Torx T20 rechts an der Mittelkonsole heraus schrauben.
- Schraube SW 10 rechts oben Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
- Schraube SW 10 rechts unten Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
- Schraube SW 10 links oben Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
- Schraube SW 10 links unten Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
- Schraube SW 8 heraus schrauben.
