Schalttafel
Version vom 27. Juli 2009, 14:35 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→‎<u>Schrauben lösen</u>)
Schalttafel
Die Schalttafel, auch Armaturenbrett genannt.
Schalttafel demontage
Vorarbeiten
  • Handschuhfach demontieren
  • Fußraumverkleidung demontieren
  • Ascherkonstruktion demontieren
  • Mittelkonsole demontieren
  • Kombiinstrument demontieren
  • Sonnenstandssensor demontieren
  • Lenkrad demontieren
  • Blinker- und Wischerhebel demontieren
  • Lenksäulenverkleidung demontieren
  • Klimabedienteil demontieren
  • Radio demontieren
  • Lüftungsdüse Mitte demontieren
  • Lichtschalter demontieren
  • Gabelschlüssel SW 8
  • Ringschlüssel SW 8 gekröpft
  • Gabelschlüssel SW 10
  • Ringschlüssel SW 10 gekröpft
  • Ratsche mit mehreren Verlängerungen
  • Stecknuss SW 8
  • Stecknuss SW 10
  • kleiner Schlitzschraubendreher
  • kleiner Kreuzschlitzschraubendreher
Benötigtes Material
  • lange Kabelbinder
  • Isolierband um die Schrauben besser am Werkzeug zu fixieren
Schrauben lösen
n/a
  • Schraube SW 8 oben hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.
n/a
  • Schraube SW 8 links hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.
n/a
  • Schraube SW 8 links neben der Lenksäule herraus schrauben.
n/a
  • Schraube SW 8 rechts neben der Lenksäule herraus schrauben.
n/a
  • Zwei Schrauben SW 8 rechts auf Höhe des Radioschachts im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
  • Die erste Schraube sitzt sitzt in der runden Ausfräsung.
  • Die zweite Schraube sitzt auf gleicher Höhe weiter hinten in einer halbrunden Ausfräsung.
n/a
  • Schraube SW 8 rechts auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
n/a
  • Schraube SW 8 links auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
n/a
  • Schraube Torx T20 links an der Mittelkonsole heraus schrauben.
n/a
  • Schraube Torx T20 rechts an der Mittelkonsole heraus schrauben.
