Innenraumfilter (Staub- und Pollen)
Der Innenraumfilter filtert Pollen und Staubpartikel aus der angesaugten Luft.
Es gibt zwei Versionen des Filters, zum ersten einen Standard-Innenraumfilter, zum zweiten einen Innenraumfilter mit Aktivkohle.
Der Aktivkohlefilter hat den Vorteil, dass er eine längere Lebensdauer hat, und gleichzeitig für einen leiseren Luftstrom sorgt.
Es empfiehlt sich, den Standard-Innenraumfilter jeweils zweimal im Jahr zu tauschen, den Aktivkohlefilter einmal im Jahr.
So werden schlechter Luftdurchsatz und eventuell schlechte Gerüche vermieden.
Innenraumfilter austauschen
Vorarbeiten
Bezeichnung
Größe
Staubsauger mit einer schmalen Düse
Benötigtes Material
- Teilenummer: 6Q0 820 367 - Innenraumfilter (Staub- und Pollenfilter)
- Teilenummer: 6Q0 819 653 - Innenraumfilter (Geruchs- und Schadstofffilter)
Arbeitsgänge
- Die Abdeckung für den Innenraumfilter befindet sich im Beifahrerfußraum unter dem Handschuhfach.
- Im letzten Schlitz der Abdeckung ist eine Arretierung, die gilt es vorsichtig nach oben zu drücken und dort zu halten.
- Jetzt wird die Abdeckung mit gedrückter Arretierung in Richtung Fahrzeugheck geschoben.
- Nachdem die Abdeckung nun abgenommen wurde, kommt das Innenraumfiltergehäuse zum Vorschein (Deckel noch arretiert).
- Die Arretierungen des Gehäusedeckels werden einfach nach innen geschoben und der Deckel abgenommen.
- Die Filterkassette, der Filter (weiß) ist schon zu erkennen.
- Die Filterkassette wird nun in Richtung Fahrzeugboden herausgezogen.
Filtereinsatz mit Verschmutzungen
- Nachdem der Filter entfernt wurde, sieht man sehr schön wie verschmutzt dieser bereits ist.
- Jetzt werden vorsichtig mit dem Staubsauger die übergebliebenen Schmutzpartikel und der Staub aus dem Filtergehäuse gesaugt.
Entnahme des alten Filtereinsatzes
- Es gilt sich zu merken wie der Filtereinsatz in der Kassette sitzt (Durchlassrichtung, ist mit zwei Pfeilen markiert).
- Der alte Filtereinsatz wird einfach aus der Kassette gezogen und beiseite gelegt.
Durchlassrichtung beachten
- Der neue Filtereinsatz wird nun in die Kassette eingesetzt, dabei ist darauf zu achten das die Durchlassrichtung (Pfeile) korrekt sitzen.
- Die zwei Pfeile auf dem Filtereinsatz müssen bei korrekt eingesetzten Filtereinsatz zu sehen sein.
Filtereinsatz korrekt eingesetzt
- Filtereinsatz korrekt eingesetzt.
Filterkassette einschieben
- Die Filterkassette mit dem neuen Filtereinsatz kann nun wieder in das Filtergehäuse geschoben werden.
- Die Schrift des Filtereinsatzes muss in Richtung Fahrzeugheck zeigen.
- Filter ganz und ohne Gewalt reinschieben.
- Gehäusedeckel aufsetzen und auf korrekten Sitz achten, der Deckel muß bündig in der Nut sitzen.
- Arretierung wieder nach außen schieben.
- Abdeckung vorne ansetzen und bis zum einrasten zurück schieben.
- Fußmatte aus dem Fahrzeug nehmen und ausklopfen, danach absaugen um die Pollen die beim Austausch herausgefallen sind zu beseitigen.
- Fußmatte wieder in das Fahrzeug legen.
Ersatzteileinformationen
Bezeichnung
Teilenummer
Verwendung
Einbauzeitraum
Preis (UVP)
6Q0 820 367
Alle A2
SOP bis EOP
6Q0 819 653
Alle A2
SOP bis EOP
