Nebelscheinwerfer
Version vom 18. Oktober 2010, 05:04 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (Benötigtes Werkzeug)
Nebelscheinwerfer
Die Nebelscheinwerfer sind Sonderaußstattung und befinden sich an der Front des Fahrzeugs im Stoßfänger.
Die Nebelscheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt.
Sicherungen
Nebelscheinwerfer demontieren
Vorarbeiten
  • Zündung abschalten.
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
Bezeichnung Größe
Kreuzschlitzschraubendreher ---
Arbeitsgänge
Ziehen
  • Abdeckung auf der Seite des Kühlergrills vorsichtig ziehen bis sie aus der Arretierung rutscht.
Abnehmen
  • Abdeckung aus der Nut ziehen.
Zwei Schrauben lösen
  • Abdeckung abgenommen.
  • Freie Sicht auf die Schrauben.
  • Beide Kreuzschlitzschrauben lösen und sicher verwahren.
Ziehen
  • Nebelscheinwerfer aus der Halterung ziehen.
  • Einbau des Nebelscheinwerfers in umgekehrter Reihenfolge.
Leuchtmittel austauschen
Vorarbeiten
  • Nebelscheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben demontieren.
Benötigte Leuchtmittel
Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
  • Fett- und Fusselfreies Tuch
Arbeitsgänge
Rückseite
  • Rückseite des Nebelscheinwerfers.
  • Abdeckung nach links drehen (Bajonettverschluss).
  • Abdeckung abnehmen.
Kabelschuhe trennen
  • Abedeckung abgenommen.
  • Beide Kabelschuhe vom Leuchtmittel trennen.
Halteklammer lösen
  • Halteklammer des Leuchtmittels lösen.
  • Leuchtmittel entnehmen.
  • Neues Leuchtmittel mit dem Fett- und Fusselfreien Tuch einsetzen und dabei nicht auf den Glaskolben fassen!
  • Einbau des neuen Leuchtmittels in umgekehrter Reihenfolge.
