Tagfahrlicht
Version vom 20. September 2010, 05:59 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→‎Benötigtes Werkzeug)
Tagfahrlicht am A2
Das Tagfahrlicht des A2 ist nicht serienmäßig beschaltet, lässt sich jedoch sehr einfach nachrüsten. Es wird lediglich eine Brücke am Lichtschalter gesetzt. Daraufhin leuchtet bei abgeschaltetem Licht und an Zündung Stufe 1 nur das Abblendlicht am Fahrzeug. Es können aber auch die Nebelscheinwerfer verwendet werden, dazu bitte aber den rechtlichen Aspekt beachten und gegebenenfalls die Gesetzestexte zum jeweiligen Land lesen.
Tagfahrlicht nachrüsten
Vorarbeiten
Bezeichnung Größe
Schlitzschraubendreher
Crimpzange
abgeschnittene Haarnadel
Benötigtes Material
  • Schrumpfschlauch
  • 2 ISO PINs
  • Einzelleitung 10cm
Schaltschema
Schaltschema Tagfahrlicht
Arbeitsgänge
PIN 7 auspinnen
  • PIN 7 (Abblendlicht) am Stecker des Lichtschalters auspinnen.
  • Als Hilfe kann man eine abgeschnittene Haarnadel benutzen, es ist aber darauf zu achten das der Verriegelungsmechanismus mit einem kleinen Flachschraubendreher vorsichtig nach oben gedrück wird.
Kontakt abschneiden
  • Crimpkontakt am Fahrzeugkabelbaum abschneiden.
  • Kabel am Fahrzeugkabelbaum ca. 3mm abisolieren.
Neues Kabel herstellen
  • Ein neues Stück Leitung (ca. 10cm und selben Querschnitts) um 3mm abisolieren und mit einem neuen Crimpkontakt versehen.
  • Kabel an der unvercrimpten Seite ebenfalls ca. 3mm abisolieren.
Kabel vercrimpen
  • Kabelbrücke mit Fahrzeugkabelbaum verdrillen, und mit einem neuen Crimpkontakt versehen.
Kabel in PIN 7 stecken
  • Vercrimpte Stelle mit Schrumpfschlauch isolieren.
  • Verdrillten Kontakt wieder in PIN 7 (Abblendlicht) des Steckers stecken.
Kabel in Pin 3 stecken
  • Das andere Ende der Leitung ebenfalls mit Schrumpfschlauch isolieren und in den leeren PIN 3 (Tagfahrlicht) des Steckers stecken.
  • Das Tagfahrlicht ist nun beschaltet.
