Türschloss
Version vom 14. Oktober 2010, 02:55 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→Türschloss vorne demontieren)
Fehlerbilder:
- Innenlicht funktioniert nicht mehr korrekt
- Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren
- Fahrzeug erkennt nicht das Tür geöffnet oder geschlossen ist
- Fahrzeug blinkt nicht mehr beim verriegeln
- Tankklappenentriegelung ist immer aktiv oder funkioniert gar nicht und muss notentriegelt werden
- Licht an warner funktioniert nicht
Vorarbeiten
- Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse am Türsteuergerät zu vermeiden.
- Türverkleidung demontieren.
- Türblech demontieren.
Bezeichnung | Größe |
Vielzahn | --- |
Torx | T 30 |
Benötigtes Material
- Türschloss
- Teilenummer: N90 800 503 - 2x Schraube Schloss (beschichtet)
- Teilenummer: 8Z0 845 643 - 2x Schraube Türrahmen (beschichtet)
Arbeitsgänge
Datei:10-Tuerschloss.jpg Schraube lösen
Ersatzteileinformationen
Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Einbauzeitraum | Preis (UVP) |
Türschloss links vorne | 8Z1 837 015 D | Alle A2 | SOP bis EOP | € 78,00 |
Türschloss rechts vorne | Teilenummer | Alle A2 | SOP bis EOP | € 78,00 |
Türschloss links hinten | Teilenummer | Alle A2 | SOP bis EOP | € |
Türschloss rechts hinten | Teilenummer | Alle A2 | SOP bis EOP | € |
Schraube Schloss (beschichtet) | N90 800 503 | Alle A2 | SOP bis EOP | € 0,45 |
Schraube Türrahmen (beschichtet) | 8Z0 845 643 | Alle A2 | SOP bis EOP | € 1,20 |
