Türschloss
Türschloss (vorne)
Fehlerbilder:
  • Innenlicht funktioniert nicht mehr korrekt
  • Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren
  • Fahrzeug erkennt nicht das Tür geöffnet oder geschlossen ist
  • Fahrzeug blinkt nicht mehr beim verriegeln
  • Tankklappenentriegelung ist immer aktiv oder funkioniert gar nicht und muss notentriegelt werden
  • Licht an warner funktioniert nicht
Türsteuergerät demontieren
Vorarbeiten
Bezeichnung Größe
Vielzahn ---
Torx T 30
Benötigtes Material
  • Türschloss
  • Teilenummer: N90 800 503 - 2x Schraube Schloss (beschichtet)
  • Teilenummer: 8Z0 845 643 - 2x Schraube Türrahmen (beschichtet)
Arbeitsgänge
Arretierung nach unten drücken
Stange gelöst
  • Stange vom Türgriff gelöst.
Schrauben lösen
  • Schrauben vom Türschloss herausschrauben.
  • Eine Schraube befindet sich unter der Türdichtung.
  • Die Schrauben sind beim Wiedereinbau zu ersetzen!
Schloss hervorziehen
Bowdenzug abziehen
Bowdenzug abgezogen
  • Bowdenzug gelöst.
Bowdenzug nach unten klappen
Bowdenzug abnehmen
Schraube lösen
  • Torxschraube lösen.
Schraube lösen
Türrahmen drücken
Türschloss entnehmen
  • Es sitzt sehr streng, man muss ein wenig am Blech der Tür ziehen und unter leichtem Druck auf den Türrahmen das Schlos herausziehen.
Ersatzteileinformationen
Türschloss links vorne 8Z1 837 015 D Alle A2 SOP bis EOP € 78,00
Türschloss rechts vorne Teilenummer Alle A2 SOP bis EOP € 78,00
Türschloss links hinten Teilenummer Alle A2 SOP bis EOP €
Türschloss rechts hinten Teilenummer Alle A2 SOP bis EOP €
Schraube Schloss (beschichtet) N90 800 503 Alle A2 SOP bis EOP € 0,45
Schraube Türrahmen (beschichtet) 8Z0 845 643 Alle A2 SOP bis EOP € 1,20
