Türschloss
Türschloss (vorne)
Fehlerbilder:
  • Innenlicht funktioniert nicht mehr korrekt
  • Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren
  • Fahrzeug erkennt nicht das Tür geöffnet oder geschlossen ist
  • Fahrzeug blinkt nicht mehr beim verriegeln
  • Tankklappenentriegelung ist immer aktiv oder funkioniert gar nicht und muss notentriegelt werden
  • Licht an warner funktioniert nicht
Türsteuergerät demontieren
Vorarbeiten
Bezeichnung Größe
Vielzahn ---
Torx T 30
Arbeitsgänge
Arretierung nach unten drücken
Stange gelöst
  • Stange vom Türgriff gelöst.
Schrauben lösen
  • Schrauben vom Türschloss herausschrauben.
  • Eine Schraube befindet sich unter der Türdichtung.
  • Die Schrauben sind beim Wiedereinbau zu ersetzen!
Schloss hervorziehen
Bowdenzug abziehen
Bowdenzug abgezogen
  • Bowdenzug gelöst.
Bowdenzug nach unten klappen
Bowdenzug abnehmen
Schraube lösen
  • Torxschraube lösen.
Schraube lösen
Türrahmen drücken
Türschloss entnehmen
  • Es sitzt sehr streng, man muss ein wenig am Blech der Tür ziehen und unter leichtem Druck auf den Türrahmen das Schlos herausziehen.
Ersatzteileinformationen
Türschloss links vorne Teilenummer Alle A2 SOP bis EOP €
Türschloss rechts vorne 8Z1 837 015 D Alle A2 SOP bis EOP € 78,00
Türschloss links hinten Teilenummer Alle A2 SOP bis EOP €
Türschloss rechts hinten Teilenummer Alle A2 SOP bis EOP €
Schrauben Schloss (beschichtet) N 90 800 503 Alle A2 SOP bis EOP € 0,45
