Türsteuergerät demontieren
Vorarbeiten
| Bezeichnung
Größe
| Vielzahn
| Torx
T 30
Arbeitsgänge
Arretierung nach unten drücken
- Arretierung (im Kreis) der Stange nach unten drücken.
- Stange vom Türgriff herausdrücken und hängen lassen.
- Stange vom Türgriff gelöst.
- Schrauben vom Türschloss herausschrauben.
- Eine Schraube befindet sich unter der Türdichtung.
- Die Schrauben sind beim Wiedereinbau zu ersetzen!
- Türschloss nach vorne ziehen um an die Arretierung für den Bowdenzug zu kommen (im Kreis).
- Bowdenzug aus der Arretierung ziehen.
- Achtung: Bowdenzug auf keinen Fall knicken!
Bowdenzug nach unten klappen
- Bowdenzug vorsichtig um 90° nach unten klappen.
- Die hintere Halterung ist sehr fein gearbeitet, sie verzeiht keine Fehler!
- Bowdenzug abnehmen und sicher verwahren.
- Torxschraube lösen.
- Die Schraube ist beim Wiedereinbau zu ersetzen!
- Gummidichtung von der Tür abziehen.
- Den Türrahmen vorsichtig hinter den Aufsatz drücken.
- Türschloss herausdrehen und entnehmen.
- Es sitzt sehr streng, man muss ein wenig am Blech der Tür ziehen und unter leichtem Druck auf den Türrahmen das Schlos herausziehen.
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
