Türschloss
Version vom 10. Oktober 2010, 09:19 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (Benötigtes Werkzeug)
Türschloss (vorne)
Türsteuergerät demontieren
Vorarbeiten
Bezeichnung Größe
Vielzahn ---
Torx T 30
Arbeitsgänge
Arretierung nach unten drücken
Stange gelöst
  • Stange vom Türgriff gelöst.
Schrauben lösen
  • Schrauben vom Türschloss herausschrauben und sicher verwahren.
  • Eine Schraube befindet sich unter der Türdichtung.
Schloss hervorziehen
Bowdenzug abziehen
Bowdenzug abgezogen
  • Bowdenzug gelöst.
Bowdenzug nach unten klappen
Bowdenzug abnehmen
