Die Schließzylinder sind bei Fahrzeugen ohne Funkfernbedienung in beiden vorderen Türen verbaut.
Eine Ausnahme bildet der Audi A2 1.2 TDI ohne Funkfernbedienung, bei diesem Modell wurde der beifahrerseitige Schließzylinder aus Gewichtsgründen eingespart.
Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Funkfernbedienung wurde ebenfalls nur ein Schließzylinder auf der Fahrerseite verbaut.
Schließzylinder demontieren
Die Demonatgeanleitung dient für den linken und rechten Schließzylinder.
| Bezeichnung
Größe
| Torx
T 10
Arbeitsgänge
- Abdeckkappe mit einem weichen Gegenstand (z.B. Plastikkarte) über der Schraube abnehmen und sicher verwahren.
- Achtung: Es könnten Lackkratzer entstehen, bitte extrem vorsichtig arbeiten!
- Notfalllösung: Abdeckkappe bestellen und mit einem Schraubendreher vorsichtig ein Loch hineinstoßen und die Kappe danach heraus hebeln.
- Torxschraube lösen.
- Nicht herausdrehen!
Schlüssel in Schloss stecken
- Schlüssel in den Schließzylinder stecken und Türgriff ziehen.
Türgriff ziehen, Schlüssel drehen
- Türgriff ziehen und gleichzeitig den Schlüssel in Richtung auf drehen.
- Nun den Schließzylinder mit gedrehtem Schlüssel nach außen ziehen, dabei an der Schraube immer wieder in beide Richtungen drehen.
- Schließzylinder entnehmen.
- Schließzylinder demontiert.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
