Türblech
Version vom 6. Oktober 2010, 08:25 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→‎Benötigtes Werkzeug)
Türblech (vorne)
Die Türbleche befinden sich unter den Türverkleidungen, sie halten die Kabelbäume, das Türsteuergerät mit Fensterhebermotor und die Lautsprecher.
Türblech demontieren
Die Demonatgeanleitung dient für die vorderen Türbleche.
Vorarbeiten
Bezeichnung Größe
Torx T25
Kreuzschlitzschraubendreher ---
Arbeitsgänge
Halterungen lösen
  • Alle Befestigungen des Kabelbaums vorsichtig lösen.
  • Am besten mit kreisenden Bewegungen aus dem Türblech ziehen.
  • Dabei das Kabel nicht belasten!
Stecker lösen
  • Stecker vom Lautsprecher lösen.
  • Nasen zusammendrücken und Stecker abziehen.
Fensterheber lösen
  • Alle drei Halterungen der Fensterhebermechanik nach innen drücken.
Fensterheber gelöst
  • Halterungen mit Fensterhebermechanik nach innen gedrückt.
Schrauben lösen
  • Torxschrauben lösen und sicher verwahren.
  • Kreizschlitzschrauben lösen und sicher verwahren.
Bowndenzug ausfädeln
  • Türblech lösen aber noch nicht komplett abnhemen.
  • Bowdenzug des Türöffners ausfädeln.
  • Türblech abnehmen.
Türblech abgenommen
  • Türblech demontiert.
  • Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge.
  • Für den Wiedereinbau muss eine Dichtung ersetzt werden, Anleitung folgt.
