Türsteuergerät
Version vom 5. Oktober 2010, 06:41 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→‎Türsteuergerät demontieren)
Türsteuergerät (vorne)
Die Türsteuergeräte gehören zum Komfortsystem, diese können auch nur über das Komfortsteuergerät ausgelesen werden. Serienmäßig gibt es nur zwei Türsteuergeräte in den vorderen Türen, einzig bei 4x elektrischen Fensterhebern ist in den Fondtüren jeweils ein weiteres verbaut.
Die Türsteuergeräte verarbeiten die Signale für die Zentralverriegelung, Spiegelverstellung, Fensterheber und bestehen aus Steuergerät und dem Fensterhebermotor der über ein Zahnrad mit der Hebermechanik verbunden ist.
Die Demonatgeanleitung dient für alle Türsteuergeräte.
Vorarbeiten
  • Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse im Türsteuergerät zu vermeiden.
  • Türverkleidung demontieren.
Bezeichnung Größe
Torx T25
Arbeitsgänge
Alle Stecker entfernen
  • Alle vorhanden elektrischen Verbindungen trennen.
Schraubne lösen
  • Alle drei Schrauben herausdrehen und sicher verwahren.
Steuergerät abnehmen
  • Steuergerät mit Motor nun gerade von der Tür abnehmen.
Steuergerät demontiert
  • Steuergerät demontiert.
