Schließzylinder
Schließzylinder links
Die Schließzylinder sind bei Fahrzeugen ohne Funkfernbedienung in beiden vorderen Türen verbaut.
Eine Ausnahme bildet der Audi A2 1.2 TDI ohne Funkfernbedienung, bei diesem Modell wurde der beifahrerseitige Schließzylinder aus Gewichtsgründen eingespart.
Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Funkfernbedienung wurde ebenfalls nur ein Schließzylinder auf der Fahrerseite verbaut.
Schließzylinder demontieren
Bezeichnung Größe
Torx T 10
Arbeitsgänge
Abdeckkappe lösen
  • Abdeckkappe über der Schraube abnehmen und sicher verwahren.
  • Achtung: Es könnten Lackkratzer entstehen, bitte extrem vorsichtig arbeiten!
Schraube lösen
  • Schraube lösen, aber nicht herausdrehen.
Schlüssel in Schloss stecken
  • Schlüssel ins Schloss stecken.
Türgriff ziehen, Schlüssel drehen
  • Türgriff ziehen und gleichzeitig den Schlüssel in Richtung auf drehen.
  • Nun den Schließzylinder mit gedrehtem Schlüssel nach außen ziehen, dabei an der Schraube immer wieder in beide Richtungen drehen.
  • Schließzylinder entnehmen.
Schließzylinder demontiert
  • Schließzylinder demontiert.
  • Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
