Außenrückspiegel
Version vom 23. Januar 2010, 16:23 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→‎<u>Arbeitsgänge</u>)
Außenrückspiegel
Beide außen liegenden Rückspiegel des A2 sind serienmäßig elektrisch verstellbar. Beheizt sind diese nur in Verbindung mit dem Winterpaket. Der linke Außenspiegel ist Asphärisch, der rechte Konvex. Die Heizung der Spiegel wird mit der Taste der Heckscheibenheizung eingeschaltet. Eine Nachrüstung von beheizten Spiegel ist ohne weiteres möglich, es werden nur zwei Spiegelgläser mit Heizung benötigt, die Kabel liegen bereits bei jedem bekannten Audi A2.
Demontage Spiegelglas
  • Haarfön
Arbeitsgänge
Spiegelglas drehen und erwärmen
  • Spiegelglas vorsichtig in die auf dem Bild sichtbare Position fahren.
  • Eventuell mit der Hand vorsichtig nachhelfen.
  • Spiegelglas mit einem Fön vorsichtig erwärmen um die das Plastik elastisch zu machen.
In Pfeilrichtung ziehen
  • Finger in diese Position bringen und vorsichtig in Pfeilrichtung am Spiegelglas ziehen.
Stecker in Pfeilrichtung heraus ziehen
  • Die zwei Stecker der Spiegelheizung in Pfeilrichtung heraus ziehen.
  • Spiegelglas demontiert.
  • Einbau des Spiegelglases in umgekehrter Reihenfolge.
Demontage Verstelleinheit
  • Torx T10
Arbeitsgänge
Markierte Schrauben lösen
  • Die drei markierten Torx T10 Schrauben lösen.
Verstelleinheit drehen
  • Verstelleinheit drehen um an den Stecker zu gelangen.
Stecker heraus ziehen
  • Bitte die Arretierungen des Steckers vorsichtig behandeln, Bruchgefahr!
  • Arretierungen in Pfeilrichtung drücken und Stecker der Verstelleinheit herraus ziehen.
  • Zusammen- und Einbau der Verstelleinheit in umgekehrter Reihenfolge.
Beheizte Spiegelgläser nachrüsten
Benötigtes Material
  • Teilenummer: 8Z1 857 535 A - Spiegelglas links, beheizt, asphärisch
  • Teilenummer: 8Z1 857 536 A - Spiegelglas rechts, beheizt, konvex
Arbeitsgänge
Spiegelglas lösen
  • Das alte Spiegelglas wie vorher beschrieben demontieren.
Kabel suchen
  • Zwei schwarze lose Kabel suchen.
Kabelschuhe aufstecken
  • Die Kabelschuhe der Spiegelheizung ein bisschen enger biegen um guten Halt auf den Kontakten des Spiegelglases zu gewährleisten.
  • Kabelschuhe auf die Kontakte aufstecken, Spiegelglas noch nicht montieren!
  • Motor starten und Heckscheibenheizung am Klimabedienteil einschalten.
  • 5-10 Minuten warten und Spiegelglas anfassen, wenn es warm ist kann das Spiegelglas vorsichtig auf die Verstelleinheit gedrückt werden.
--ca3sium 08:31, 23. Dez. 2009 (CET)
