Leuchtweitenregulierung
Version vom 28. Januar 2010, 04:19 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→‎<u>Stellmotor demontieren</u>)
Stellmotor der LWR
Serienmäßig in jedem A2 verbaut, steuert die manuelle Leuchtweitenregulierung (LWR) die Höhe des Lichtkegels der Scheinwerfer. Die Leuchtweite wird mit dem Rändelrad am Lichtschalter eingestellt, je nach Zuladung in 3 Stufen. Weitere Informationen im Wikipedia Artikel Leuchtweitenregulierung.
Demontage Stellmotor
Vorarbeiten
Stecker abziehen
  • Stecker des Stellmotors abziehen.
Stellmotor drehen
Kugel aus Führung drücken
  • Kugel (Grün im Bild) des Stellmotors nach unten aus der Führung drücken.
  • Achtung! Keine Gewalt anwenden, die Kugel lässt sich ganz leicht nach unten bewegen.
Stellmotor lose
  • Der Stellmotor kann nun nach hinten herausgenommen werden.
Stellmotor entnommen
  • Stellmotor entnommen.
  • Einbau des Stellmotors in umgekehrter Reihenfolge.
  • Funktionsprüfung nach Wiedereinbau durchführen.
Sicherungen
23 Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung 15 blau Mini
24 Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung 15 blau Mini
--ca3sium 11:09, 26. Dez. 2009 (CET)
