Schalttafel Demontage
Vorarbeiten
- Gabelschlüssel SW 8
- Ringschlüssel SW 8 gekröpft
- Gabelschlüssel SW 10
- Ringschlüssel SW 10 gekröpft
- Ratsche mit mehreren Verlängerungen
- Stecknuss SW 8
- Stecknuss SW 10
- kleiner Schlitzschraubendreher
- kleiner Kreuzschlitzschraubendreher
- Torx T 20
Benötigtes Material
- Kabelbinder für das einfädeln von Kabeln der Bordelektronik bei Wiedereinbau der Schalttafel.
- Isolierband für die Fixierung der Schrauben am Werkzeug.
Schrauben lösen
- Schraube SW 8 oben hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.
- Schraube SW 8 links hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.
- Schraube SW 8 links neben der Lenksäule herraus schrauben.
- Schraube SW 8 rechts neben der Lenksäule herraus schrauben.
- Zwei Schrauben SW 8 rechts auf Höhe des Radioschachts im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
- Die erste Schraube sitzt sitzt in der runden Ausfräsung.
- Die zweite Schraube sitzt auf gleicher Höhe weiter hinten in einer halbrunden Ausfräsung.
- Schraube SW 8 rechts auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
- Schraube SW 8 links auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
- Schraube Torx T20 links an der Mittelkonsole heraus schrauben.
- Schraube Torx T20 rechts an der Mittelkonsole heraus schrauben.
- Schraube SW 10 rechts oben Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
- Schraube SW 10 rechts unten Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
- Schraube SW 10 links oben Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
- Schraube SW 10 links unten Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
- Schraube SW 8 rechts hinter der Lüftungsdüse heraus schrauben.
- Schraube Torx T 20 unter dem Luftkanal der Lüftungsdüse heraus schrauben.
Schalttafel heraus ziehen
- Die Schalttafel wird nun einfach ins Wageninnere gezogen und aus dem Fahrzeug heraus genommen.
- Bitte auf das Kabel vom Sonnenstandssensor achten!
Tipps für den Wiedereinbau
- Den Kabelbinder am Sonnenstandssensor unter dem Stecker befestigen.
- Die Schalttafel nun wieder ins Fahrzeug legen aber noch nicht nach vorne schieben.
- Den Kabelbinder nun durch die Öffnung des Sonnenstandssensors ziehen.
- Stecker des Warnblinkschalters wieder einfädeln.
- Schalttafel mit einem leichten Ruck nach vorn schieben und darauf achten das die Nasen am vorderen Ende einrasten.
- Kabel kontrollieren, es darf nichts eingeklemmt oder an scharfen Schnittkanten liegen!
- Spaltmaße Kontrollieren und Schalttafel auf korrekten sitz Prüfen.
- Schalttafel in umgekehrter Reihenfolge wieder anschrauben.
--ca3sium 05:04, 7. Aug. 2009 (CEST)
