Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
- Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
- Abblendlicht
- Stand- und Parklicht
- Fernlicht
Leuchtmittel wechseln
Vorarbeiten
- Zündung abschalten.
- Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
- Motorhaube abnehmen und sicher lagern.
Benötigtes Material
- Fett- und Fusselfreies Tuch
Benötigte Leuchtmittel
Funktion
Typ
Leistung
Anzahl
Ansicht
Position
BAU15S
21 Watt
2
Abblendlicht
H7
55 Watt
2
Fernlicht
H3
55 Watt
2
W3W
3 Watt
2
Deckel demontieren
- Bügel der Abdeckung zur Seite legen.
- Deckel öffnen und abnehmen.
Scheinfereinheit von innen
- Deckel abgenommen.
- Freie Sicht auf den Inhalt der Scheinwerfereinheit.
Lasche drücken und ziehen
- Arretierung leicht nach oben drücken und gleichzeitig ziehen.
- Park- und Standlichtfassung entnommen.
- Leuchtmittel herausziehen.
- Leuchtmittel herausgezogen.
- Kontake der Fassung eventuell leicht nachbiegen um Kontaktprobleme mit dem neuen Leuchtmittel zu vermeiden.
- Zusammen- und Einbau der Fassung mit neuem Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.
Blinker
- Leuchtmittel entnommen.
Abblendlicht
- Stecker vom Leuchtmittel abziehen.
- Stecker abgezogen.
- Arretierung nach innen drücken und Klemmhalterung nach unten klappen.
- Leuchtmittel herausnehmen.
Leuchtmittel herrausgenommen
- Leuchtmittel herausgenommen.
- Achtung! Beim Einbau des neuen Leuchtmittel den Glaskolben nicht mit den Fingern anfassen, bitte Fett- und Fusselfreies Tuch verwenden.
- Bitte das Leuchtmittel auf korrekten Sitz prüfen (Kerben beachten).
- Zusammen- und Einbau des neuen Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.
Fernlicht
- Kabelschuh vom Leuchtmittel abziehen.
Demontage Scheinwerfereinheit
Vorarbeiten
- Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.
- Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen.
Arbeitsgänge
- Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.
- Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.
Scheinfereinheit entnehmen
- Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.
- Achtung! Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.
- Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, dass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen.
Sicherungen
Nummer
Verbraucher
Ampere
Farbe
Typ
7
Warnblinkanlage
15
blau
Standard
21
Fernlicht rechts
10
rot
Mini
22
Fernlicht links
10
rot
Mini
23
Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung
15
blau
Mini
24
Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung
15
blau
Mini
26
Stand- und Parklicht, Rücklicht rechts
5
hellbraun
Mini
27
Stand- und Parklicht, Rücklicht links
5
hellbraun
Mini
34
Blinker
10
rot
Mini
--ca3sium 08:41, 26. Dez. 2009 (CET)
