Scheinwerfer
Version vom 26. Dezember 2009, 08:05 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→‎<u>Stand- und Parklicht</u>)
Scheinwerfer
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
  • Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
  • Abblendlicht
  • Stand- und Parklicht
  • Fernlicht
Leuchtmittel wechseln
Vorarbeiten
  • Zündung abschalten.
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
  • Motorhaube abnehmen und sicher lagern.
Benötigte Leuchtmittel
Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) BAU15S 21 Watt 2
Abblendlicht H7 55 Watt 2
Fernlicht H3 55 Watt 2
Stand- und Parklicht W3W 3 Watt 2
Deckel demontieren
Bügel zur Seite legen
  • Bügel der Abdeckung zur Seite legen.
Deckel abnehmen
  • Deckel öffnen und abnehmen.
Scheinfereinheit von innen
  • Deckel abgenommen.
  • Freie Sicht auf den Inhalt der Scheinwerfereinheit.
Blinker
Demontage Scheinwerfereinheit
Vorarbeiten
  • Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.
  • Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen.
  • Torx T30
Scheinwerfereinheit demontieren
Schraube lösen
  • Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.
Schraube lösen
  • Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.
Scheinfereinheit entnehmen
  • Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.
  • Achtung! Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.
  • Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, dass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen.
Sicherungen
7 Warnblinkanlage 15 blau Standard
21 Fernlicht rechts 10 rot Mini
22 Fernlicht links 10 rot Mini
23 Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung 15 blau Mini
24 Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung 15 blau Mini
26 Stand- und Parklicht, Rücklicht rechts 5 hellbraun Mini
27 Stand- und Parklicht, Rücklicht links 5 hellbraun Mini
34 Blinker 10 rot Mini
--ca3sium 08:41, 26. Dez. 2009 (CET)
