MYP
Version vom 9. November 2026, 09:14 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Widerlager für die Schaltseile anpassen)
MYP
Das MYP Getriebe ist ein 6 Gang Getriebe, welches z.B. im VW Passat 1,6 tdi bluemotion Bj.2010 verbaut wurde.
Die Übersetzung ist bis auf den kürzeren ersten Gang annähernd gleich zum originalen Getriebe. Link
  • 1. 4,11
  • 2. 2.12
  • 3. 1,36
  • 4. 0,97
  • 5. 0,733
  • 6. 0,592
  • Diff. 3,39
Allzuviel muss für den Einbau nicht geändert werden, aber da komme ich dann im einzelnen noch zu.
Wenn es um den 75 PS Diesel geht, ist es schlauer die Teile in das EWQ Gehäuse zu bauen, Dann kann der alte Anlasser weiterverwendet werden und man spart sich die Anpassung des Gegenlagers für die Schaltseile. Beitrag
Kann als Wiederlager auch das originale, vom MYP-Getriebe verwendet werden? Nein, leider nicht! Die Schaltseile am MYP werden am original Widerlager durchgesteckt und dann mittels Klemmfeder befestigt.
Die A2 Schaltseile werden, wie auf den Bildern zu sehen, von oben eingesteckt und dann mittels Rastnasen die man rein und rausdrehen kann, arretiert. Link
Das Widerlager vom EWQ-Getriebe muss an das MYP angepasst werden, weil die Schraubenlöcher anders liegen. Da die Lage der obersten Schraube bei beiden Getrieben gleich ist, ist das Anpassen aber kein großes Problem.
6 Gang Getriebe, MYP
EWQ Widerlager für die Schaltseile am MYP Getriebe. Die obere Befestigung passt, und die beiden anderen sind zu kurz
Verlängerung für das Widerlager
angepasste Verlängerungen für das Widerlager, bereit zum verschweißen
angeschweißte Verlängerung
angepasstes Widerlager lackiert und montiert
Anpassung der Widerlager für die Schaltseile vom User Huebi
Flansche der Antriebswellen
Die Flansche der Antriebswellen sind beim Passat kleiner. Daher müssen die Flansche vom EWQ Getriebe ausgebaut und im MYP Getriebe eingebaut werden.
Die Antriebswellenflansche sind mittig mit einer Schraube befestigt. Lösen, Flansche vorsichtig herausziehen (Simmerring!), die EWQ Flansche und die Dichtlippe des Simmerringes etwas mit Getriebeöl einstreichen und vorsichtig einführen.
Da die Flasche mit einer Feder auf der Welle versehen sind, müsst ihr die Flansche kräftig rein drücken, ansonsten fassen die Schrauben nicht!
Die Flanschen wurden entrostet und lackiert.
Vergleich der Antriebsflansche MYP EWQ
Durchmesser, Oben: MYP, Unten: EWQ
MYP Getriebe mit EWQ Flanschen
Pendelstütze
Es passen nur zwei von drei Aufnahmepunkten der Drehmomentstütze. Da muss man sich auch mit einem Winkel was basteln.
Halter für Pendelstütze
Gangsteller
Das Oberteil des Gangstellers muss übernommen werden.
Anlasser
Der Anlasser vom A2 führt zu dem Problem, dass das Ritzel nicht richtig einspurt. Man benötigt einen Anlasser aus einem Auto mit dem 1.6 TDi & MYP Getriebe. Dazu auch den passenden Stecker vom Kabelbaum.
Anpassen der Getriebeglocke
In der A2 Getriebeglocke sind 2 Aussparungen vorhanden, so dass man bei montierten Getriebe an die beiden Schrauben für die Ölwanne dran kommt. Das MYP Getriebe hat diese beiden Aussparungen nicht, so dass die Ölwanne nicht demontiert werden kann, wenn das MYP montiert ist.
Daher ist es empfehlenswert, vor dem Einbau des MYP Getriebes diese Aussparungen anzufertigen, siehe Beitrag
Links: MYP, Rechts: EWQ
Die beiden Schrauben für die Ölwanne
EWQ mit Markierungen für Ölwannenschrauben
MYP (original)
MYP mit Markierungen für die Bearbeitung
MYP mit Aussparungen, Ansicht von unten
MYP mit Aussparungen, Ansicht auf Getriebeglocke
MYP mit Aussparungen, Perspektive
Kosten
  • Flansche jeweils 95,10€ (x2) = 190,20€; Teilenummer: 02A 409 355 H
  • Zentrale Befestigungsschrauben jeweils 2,80€ (x2) = 5,60€; Teilenummer: 02J 409 359
  • Wellendichtring links (48x62x8) = 3,00€; Teilenummer: 02J 409 189 A
  • Wellendichtring rechts (48x60x26,6) = 17,90€; Teilenummer: 02J 409 528 A
Verbrauchsgünstige Bereiche
Es gibt mindestens drei verbrauchsgünstige Lastpunkte im 6. Gang (Geschwindigkeiten lt. GPS): Link
  • 80 km/h in der Ebene - 3 l/100 km
  • 96 km/h in der Ebene - 3,3...3,5 l/100 km
  • 126 km/h in der Ebene - 3,6...3,8 l/100 km
Ölkühler
Noch eine Anmerkung zum Thema Getriebeumbau. Link
Fährt man dauerhaft schnell (>3000 1/min) im 6. Gang, wird man feststellen, dass Motoröl heiß wird (>105 °C). Man könnte mutmaßen, dass der Volumenstrom der Ölpumpe, bei der im Vergleich mit Serie geringeren Motordrehzahl nicht ausreicht. Daher würde ich empfehlen, beim Getriebeumbau (6. Gang bzw. langer 5. Gang) einen größeren Ölkühler einzubauen. Vermutlich ist dieser bei der 90PS TDI ab Werk drin.
Teilenummern: 1) Ölkühler 038117021A/B/C/E, alternativ Hella Behr 8MO 376 778 021 oder NRF 31168. 2) Satz KW-Leitungen 022121049A 3) Deckel 038117061B. 4) O-Ringe 038117070А und 038117070, alternativ Febi Bilstein 18778 bzw. 18776.
Wenn man sich vor Augen hält, dass der Ölkühler ein Wärmetauscher ist, durch den Kühlwasser und Motoröl fließt sobald der Motor läuft wird klar, dass dieser Ölwärmetauscher als Heizung für das Motoröl fungiert, solange das Motoröl kälter als das Kühlwasser ist.Erst wenn es umgekehrt ist, kühlt das Bauteil das Öl. Link
Anleitung Umbau auf MYP Getriebe
Hinweise
Um die Ölwanne ab zu bauen, muss immer das 6 Gang Getriebe vom Motor gelöst und abgerückt werden da es 2 Schrauben der Ölwanne verdeckt. Link Bei den Diesel-Seriengetrieben kann die Ölwanne demontiert werden, ohne das Getriebe lösen zu müssen. Link
Umbau vom User Blue
Mein Zwischenfazit (und ein paar Erkenntnisse): Beitrag
- der Einbau kann von einem ambitionierten Hobbyschrauber gut gemacht werden, es ist aber alles andere als trivial. Mangels Kenntnissen und Erfahrung schaut mal überall drei mal hin und muss alles nachlesen - ich habe in Summe locker 15-20 Stunden mit dem Umbau zugebracht. Die Umbauten halten sich zwar in Grenzen, aber nicht alles passt sofort oder geht problemlos auf...
- eine Reparaturanleitung von Audi würde ich als Voraussetzung sehen, allein schon, weil da alle Drehmomente drin sind und die Info, welche Schraube wohin gehört. Außerdem gibt es sehr, sehr gutes Video auf Youtube welches ich nur empfehlen kann
- Das MYP Getriebe passt räumlich problemlos in den TDI, allerdings (und das würde ich ehrlich gesagt ins Wiki übernehmen, @Moderator...) klappen sowohl Demontage des EWQ als auch Montage des MYP WESENTLICH einfacher, wenn die Antriebswellenflansche nicht am Getriebe sind. Aus- und Einbau der Flansche bei eingebautem Getriebe geht problemlos. Insbesondere der rechte Flansch ist ziemlich im Weg. Daher: vorm Ausbau raus damit und erst nach dem Getriebeeinbau wieder ins MYP stecken.
- Das MYP Getriebe verdeckt einige Schrauben der Ölwanne, daher würde ich, wenn ich es nochmal raus nehmen müsste, an den entsprechenden Stellen die Getriebeglocke bearbeiten. Im aktuellen Zustand muss das Getriebe gelöst und abgedrückt werden, um die Ölwanne entfernen zu können.
- Den Gegenhalter der Schaltseile habe ich nicht umgeschweißt, sondern Adapterwinkel aus verzinktem Stahl gebogen, diese lackiert und fest verschraubt. Das sollte halten und hilft allen, die nicht so einfach mal was schweißen können. Aufgrund der drei Haltepunkte wäre das Widerlager selbst bei losen Schrauben sicher im Position. Ich werde das beobachten.
- Die neue Kupplung habe ich mit einer 14mm Langnuss zentriert, die passt perfekt in die Verzahnung der Kupplung. Da die Bohrung im Schwungrad ca. 2mm größer ist, als die Verzahnung in der Kupplungsscheibe, habe ich (dem o.g. Video folgend) Pappe rundum ins Schwungrad gesteckt und hinterher entfernt. Die Zentrierung war perfekt.
- Das MYP lässt sich bescheiden befüllen, über die Einfüllschraube bekommt man nur ca. 1,5 der nötigen 2,1 Liter rein. Aber es gibt einen (im A2 ungenutzten) Sensor am Schaltturm. Den kann man mittels TX27 Schraube lösen und ausbauen, über dessen Öffnung lässt sich das Getriebe sehr einfach initial befüllen ohne es zwischendurch laufen lassen zu müssen.
Ich habe Liqui Moly Top Tec MTF 5300 genommen.
- Es empfiehlt sich dringend, die Schrauben rund um die Glocke in der richtigen Reihenfolge einzubauen und festzuziehen (also bezogen auf die umliegenden Anbauteile). Wenn z.B. das Widerlager einmal verbaut ist, kommt an an die Schraube dahinter nicht mehr ran. Und genau deshalb MÜSSEN das Widerlager und der Hebel auf dem Schaltturm auch abgebaut werden.
- Das MYP Getriebe scheint eine andere Übersetzung in der Schaltkinematik zu haben. Im A2 schaltet es sich extrem knackig, mit sehr kurzen Schaltwegen. Es braucht viel und nochmal merklich mehr Kraft als das EWQ um Gänge zu wechseln. Ich persönlich empfinde das Schalten mindestens mal als "anspruchsvoller" als vorher. Nicht schrecklich, aber gewöhnungsbedürftig. Muss nochmal schauen, ob man da noch was schmieren oder einstellen kann.
- Die Übersetzung in Kombination mit den 205/45er Reifen harmoniert m.M.n. perfekt mit dem BHC. Die Gänge 2-4 sind ca. 3,4% länger dank der Reifen, der 5. Gang insgesamt ca 6,4% und der 6. Gang haut eine satte 25% längere Übersetzung als der originale 5. Gang in die Waagschale. Sprich bei gleicher Geschwindigkeit sinkt die Drehzahl von 2.700 Umdrehungen auf knapp unter 2.100. Ein krasser Wert.
Zwar beschleunigt der Kleine im 6. Gang nur noch zäh, aber er hält problemlos die Geschwindigkeit. Das reicht (mir) auf der Autobahn. Das Geräuschniveau sinkt oberhalb von 100km/h drastisch.
Er wird etwas träger, aber der Komfortgewinn überwiegt und man hat nicht den Eindruck, dass hier etwas nicht zusammenpasst.
- Als Anlasser habe ich einen vom Passat mit der TN 02Z 911 024 H genommen. Der passt perfekt und braucht nur einen anderen Stecker. Gabs gebraucht in neuwertigem Zustand (original VW) für kleines Geld bei Ebay. Den Stecker habe ich, wie mir empfohlen wurde, als Adapter ausgelegt. So kann zumindest theoretisch jederzeit der originale Anlasser wieder verbaut werden.
Insgesamt würde ich sagen, dass der MYP Umbau sehr gut funktioniert und ausgesprochen lohnenswert ist. Ich konnte bisher auf einer ersten kurzen Probefahrt keine Nachteile ausmachen, außer das eigenwillige Schaltgefühl. Der 5. Gang ist nun für den Einsatz im Ort zu lang, da werde ich ab sofort immer auf den 4. gehen - was laut CKR Getriebetechnik aber sowieso besser fürs Getriebe ist.
Insgesamt hat mich die Nummer keine 500 Euro gekostet (plus Kupplung). Mal sehen, was noch für das Gutachten fällig wird.
Wenn jetzt die Eintragung noch klappt, wäre das definitiv für mich immer der Umbau der Wahl.
