Türschloss
Version vom 3. April 2024, 19:52 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (Links)
Türschloss
Türschloss (vorne)
Fehlerbilder:
  • Innenlicht geht nicht an, wenn die Tür geöffnet wird/funktioniert nicht mehr korrekt.
  • Nach dem Auto mit Funk geöffnet wurde und nur die defekte Tür geöffnet wurde, werden nach 15s die Türen wieder verriegelt.
  • Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren (weil noch eine Tür offen ist).
  • Fahrzeug erkennt nicht das Tür geöffnet oder geschlossen ist.
  • Fahrzeug blinkt nicht mehr beim verriegeln.
  • Tankklappenentriegelung ist immer aktiv oder funkioniert gar nicht und muss notentriegelt werden.
  • Licht an warner funktioniert nicht.
Türschloß gesafed
Wenn man die Türen über die ZV verschließt, so werden die Schlösser gesafed, was dazu führt, dass man die Türen auch nicht mehr von innen öffnen kann. Ferner sind die beiden Taster (für die ZV) in der Fahrertür deaktiviert, so dass man darüber auch nicht die Türen (von innen) öffnen kann.
Ausgesperrt
Im [Beitrag] reagiert die ZV nicht mehr auf die Funkfernbedienung und das Türschloss auf der Fahrerseite ist defekt.
Der ADAC-Mann hat dann die Motorhaube mit einem Haken durch den Türspalt entriegelt. Dann haben wir vom Lüftersteuergerät +12V auf die Klemme 15 gegeben. Das kann man entweder am Luftmassenmesser tun oder so wie wir es gemacht haben, am Druckgeber der Klima.
Damit ist jetzt quasi "Zündung an" und man kann durch den Türspalt den Fensterheber bedienen. Es ließ sich dann das rechte Fenster herunter fahren und wenn ich mich richtig erinnere hat "Zündung an" mit dem Zündschlüssel dann die Tür-Schlösser entsafed.
Türschloss vorne demontieren
Die Demontageanleitung dient für die vorderen Türschlösser.
Vorarbeiten
Bezeichnung Größe
Vielzahn ---
Torx T 30
Benötigtes Material
  • Türschloss
  • Teilenummer: N90 800 503 - 2x Schraube Schloss (beschichtet)
  • Teilenummer: 8Z0 845 643 - 2x Schraube Türrahmen (beschichtet)
Arbeitsgänge
Arretierung nach unten drücken
Stange gelöst
  • Stange vom Türgriff gelöst.
Stecker lösen
  • Stecker nach oben drücken, Verriegelung drücken und Stecker nach unten hin abziehen.
Schraube lösen
  • Gummidichtung abziehen und festhalten.
  • Vielzahnschraube vom Türschloss herausschrauben.
Schraube lösen
Welle herausziehen
  • Flexible Welle (Kreis) vom Schließzylinder aus dem Schloss ziehen, dabei das Schloss nach vorne bewegen.
  • Die flexible Welle (Kreis) lässt sich bis zu 90° biegen.
Schloss hervorziehen
Bowdenzug abziehen
Bowdenzug abgezogen
  • Bowdenzug gelöst.
Bowdenzug nach unten klappen
Bowdenzug abnehmen
Schraube lösen
  • Torxschraube lösen.
Schraube lösen
Türrahmen drücken
Türschloss entnehmen
  • Es sitzt sehr streng, man muss ein wenig am Blech der Tür ziehen und unter leichtem Druck auf den Türrahmen das Schloss herausziehen.
Türschloss entnommen
  • Türschloss entnommen.
Mikroschalter
Neu
Haltespange
Beim Kauf zu beachten
Beim Kauf eines Türschlosses ist nicht nur auf vorne oder hinten, rechts oder links zu achten.
Ich selbst habe schon die Erfahrung machen dürfen, dass mein Türschloss vorne rechts einen 8 poligen Stecker hatte, während das neue Türschloss einen 10 poligen Stecker hatte. Mein 8 poliger Stecker passte nicht auf den 10 poligen Anschluss.
  • Beim 8 poligen Stecker sind 7 Kontakte belegt/vorhanden, beim 10 poligen Stecker sind 9 Kontakte belegt/vorhanden.
Es bestehen auch Unterschiede in der Aufnahme der Stange, die vom Türgriff betätigt wird. Achten Sie im folgenden Bild auf das schwarze Teil beim linken Türschloss, welches länger ist, als beim rechten Türschloss das weiße Teil. Beide Teile können recht einfach demontiert und gegeneinander ausgetauscht werden, in dem das Kunststoffteil nach oben geklappt und dann abgenommen werden kann.
Achten Sie auch beim rechten Türschloss oben links auf das runde weiße Teil mit dem Schlitz. Das ist beim linken Türschloss nicht vorhanden. Der Schlitz dient der Aufnahme des Antriebes vom Türschloss. Die A2s, die auf der Beifahrerseite einen Schließzylinder haben, benötigen dieses weiße Teil, damit die Tür mit dem Schlüssel aufgeschlossen werden kann. Wer hingegen keinen Schließzylinder auf der Beifahrerseite hat, benötigt dieses weiße Teil mit dem Schlitz nicht.
Unterschiede Türschloss vorne rechts
Ersatzteileinformationen
Türschloss links vorne 8Z1 837 015 D mit Türkontaktschalter, Llkg SOP bis EOP ~ € 102
Türschloss rechts vorne 8Z1 837 016 D mit Türkontaktschalter, Llkg SOP bis EOP ~ € 102
Türschloss rechts vorne 8Z1 837 016 E mit FB für ZV, Llkg SOP bis EOP ~ € 102
Türschloss links hinten 8Z0 839 015 D Alle A2 SOP bis EOP ~ € 102
Türschloss rechts hinten 8Z0 839 016 D Alle A2 SOP bis EOP ~ € 102
Schraube Schloss (beschichtet) N90 800 503 Alle A2 SOP bis EOP ~ € 0,45
Schraube Türrahmen (beschichtet) 8Z0 845 643 Alle A2 SOP bis EOP ~ € 1,20
