Lichtschalter
Elektrisch gibt zwei verschiedene Typen von Lichtschaltern im Audi A2. Einmal ohne Funktion für die Beschaltung der Nebelscheinwerfer, einmal mit Beschaltung für die Nebelscheinwerfer.
Funktionen
- Aus (Tagfahrlicht)
- Begrenzungsleuchten (Stand- und Parklicht)
- Abblendlicht
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlußleuchte
Des weiteren wäre noch anzuführen, das es Modelljahrbedingt Änderungen in der Optik des Lichtschalters gab, einmal ohne Softlack, einmal mit Softlack.
Ausbauen
Der Lichtschalter wird bei der Montage einfach "nur" eingesteckt, und hält dann durch einige Widerhaken im Armaturenbrett.
Um den Lichtschalter auszubauen, drücken Sie den Knopf in Stellung 0 (Aus) etwas hinein. Drehen Sie nun den Knopf in Stellung Standlicht. Dadurch werden die Widerhaken "in das Lichtschaltergehäuse rein gezogen" und der Lichtschalter kann nun heraus gezogen werden.
Zerlegen
siehe [Lichtschalter zerlegen]
Pinbelegung
| Pin | Kabelfarbe | Signal/Funktion |
| 01 | Schwarz/Gelb | Stromversorgung(Eingang) Tagfahrlicht/Abblendlicht/Fernlicht |
| 02 | Schwarz/Weiss | Stromversorgung(Eingang) Nebellicht |
| 03 | Schwarz/Weiss | Tagfahrlicht (Ausgang) |
| 04 | Gelb/Schwarz | Stromversorgung(Ausgang) Lichthupe/Leuchtweitenregulierung |
| 05 | --- | N/A |
| 06 | Grau/Braun | Kennzeichenlicht (Ausgang) |
| 07 | Gelb | Abblendlicht (Ausgang) |
| 08 | Rot/Lila | Nebellicht (Ausgang) |
| 09 | Grau/Weiss | Nebelschlusslicht (Ausgang) |
| 10 | Braun | Masse |
| 11 | --- | N/A |
| 12 | --- | N/A |
| 13 | Grau/Braun | Standlicht/Schlusslicht Links (Ausgang) |
| 14 | Grau/Lila | Standlicht/Schlusslicht Rechts (Ausgang) |
| 15 | Rot | Stromversorgung(Eingang) Standlicht/Schlusslicht |
| 16 | --- | N/A |
| 17 | Grau/Blau | Schalterbeleuchtung (Eingang) |
Erneuern/Reparieren
Einige User haben einen Lichtschalter aus Golf, Audi A4, Passat verwendet.
- 1C0 941 531A [Beitrag]
- 8L2 941 531G [Beitrag]
- 8E0 941 531A [Permanent das linke Abblendlicht und Standlicht an]
