Scheinwerfer
Scheinwerfer
Scheinwerfer
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
Die Scheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt.
Scheinwerfereinheit demontieren
Vorarbeiten
  • Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.
  • Zündung abschalten.
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.
  • Motorhaube abnehmen und sicher lagern.
  • Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.
  • Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen.
Bezeichnung Größe
Torx T 30
Arbeitsgänge
Schraube lösen
  • Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.
  • Schraube sicher aufbewahren.
Schraube lösen
  • Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.
Scheinfereinheit entnehmen
  • Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.
  • Achtung! Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.
  • Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, dass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen.
Für den Ausbau des Scheinwerfers siehe auch Audi A2 Headlight / Headlamp Removal
Leuchtmittel austauschen
Vorarbeiten
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
  • Eventuell ganzen Scheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben ausbauen.
Bezeichnung Größe
Fett- und Fusselfreies Tuch ---
Benötigte Leuchtmittel
Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) BAU15S 21 Watt 2 BAU15S.jpg Fahrtrichtungsanzeiger vorne.jpg
Bemerkung: Wird eine Stand-/Parklichtlampe mit zu hoher Watt-Zahl eingebaut, so "schmilzt" und verfärbt sich das Kunststoffrohr bräunlich.
Arbeitsgänge
Deckel demontieren
Bügel zur Seite legen
  • Bügel der Abdeckung zur Seite legen.
Deckel abnehmen
  • Deckel öffnen und abnehmen.
Scheinfereinheit von innen
  • Deckel abgenommen.
  • Freie Sicht auf den Inhalt der Scheinwerfereinheit.
Stand- und Parklicht
Lasche drücken und ziehen
  • Arretierung leicht nach oben drücken und gleichzeitig ziehen.
Fassung entnommen
  • Park- und Standlichtfassung entnommen.
  • Leuchtmittel herausziehen.
Kontakte nachbiegen
  • Leuchtmittel herausgezogen.
  • Kontake der Fassung eventuell leicht nachbiegen um Kontaktprobleme mit dem neuen Leuchtmittel zu vermeiden.
  • Zusammen- und Einbau der Fassung mit neuem Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.
Blinker
Fassung drehen
Leuchtmittel drehen
Leuchtmittel entnommen
  • Leuchtmittel entnommen.
Abblendlicht
Stecker abziehen
  • Stecker vom Leuchtmittel abziehen.
Stecker abgezogen
  • Stecker abgezogen.
  • Arretierung nach innen drücken und Klemmhalterung nach unten klappen.
  • Leuchtmittel herausnehmen.
Leuchtmittel herrausgenommen
  • Leuchtmittel herausgenommen.
  • Achtung! Beim Einbau des neuen Leuchtmittel den Glaskolben nicht mit den Fingern anfassen, bitte Fett- und Fusselfreies Tuch verwenden.
  • Bitte das Leuchtmittel auf korrekten Sitz prüfen (Kerben beachten).
  • Zusammen- und Einbau des neuen Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.
Fernlicht
Kabelschuh abziehen
  • Kabelschuh vom Leuchtmittel abziehen.
Kabelschuh abgezogen
  • Kabelschuh abgezogen.
Leuchtmittel lösen
Sicherungen
23 Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung rechts 15 blau Mini Mini15A.jpg
24 Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links 15 blau Mini Mini15A.jpg
26 Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts 5 hellbraun Mini Mini5A.jpg
