Wählhebel
Version vom 23. Januar 2024, 14:20 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Mikroschalter für Stop, N, Gasse und Dieselmotor)
Wählhebel im Audi A2 1.2 TDI
Wählhebel
Der Audi A2 1.2 TDI besitzt anstelle eines Schalthebels einen Wählhebel. Dieser Wählhebel hat die Schaltpositionen Stop, R, N und E, sowie eine Tiptronicgasse links, mit den Schaltpositionen +, -, womit hoch bzw. runter geschaltet werden kann.
Die Schaltbetätigung (Tiptronic-Wählhebel) beim 1.2er.
Tiptronic-Wählhebel beim 1.2er
In dem Wählhebel befinden sich:
  • Schalter für Gassenerkennung, Wählhebel (F257)
  • Schalter für N-Erkennung, Wählhebel (F258)
  • Schalter für Stop-Erkennung (F259)
  • Potentiometer für Wählhebel vor/zurück (G272)
  • Beleuchtung für Skala Wählhebel (L101)
  • Magnet für Wählhebelsperre (N110)
Wählhebel mit Blick auf die Mikroschalter
Nachfolgend einige Bilder von den Schaltern für Gassenerkennung F257, N-Erkennung F258, Stop-Erkennung F259 und Sperrschalter für Dieselmotor F207 an einem Wählhebel vom VW Lupo 3L.
Mikroschalter im Wählhebel
Mikroschalter für Gassenerkennung
In den folgenden Beiträgen wird über den Mikroschalter für Gassenerkennung berichtet:
Katalog Saia, Katalog Burges
Defekte Feder im Mikroschalter
Beim User Karat21 war der Schalter F257 für die Gassenerkennung defekt. Es stellte sich heraus, dass eine Feder gebrochen war.
F257 Schalter für Gassenerkennung: Feder gebrochen
Siehe Details: 1.2 TDI Wählhebel Mikroschalter
Kabelbruch Poti
Es kommt vor, dass eine oder mehrere Leitungen am Stecker vom Poti im Wählhebel brechen.
Poti Wählhebel
Kabelbruch am Poti-Stecker
Pin für Poti-Stecker
Notentriegelung
Der Wählhebel hat eine mechanische Notentriegelung, falls mal die Wählhebelsperre streiken sollte,
  • entfernen Sie den Ring um den Wählhebel
  • entfernen Sie die Abdecklung (Ablage) hinter dem Wählhebel
  • stecken Sie durch das Loch ein Schraubendreher
  • drücken Sie den Hebel ein Stück nach unten und bewegen Sie den Wählhebel.
Öffnung für Notentriegelung, Elektrischer Anschluss
Notentriegelung 1.2er Wählhebel
(abgebrochene) Druckstange reparieren/austauschen
Wenn der Schalthebel demontiert wird, so wird eine Druckstange sichtbar. Diese kann leicht abbrechen, wenn man unachtsam ist.
Abgebrochener Kugelkopf von der Druckstange
Abgebrochene Druckstange
Abgebrochenes Stück von der Druckstange
Beim Freundlichen gibt es die Druckstange für weniger als 10€ (Stand 2017). Die Teilenummer lautet: 6E0 713 413 Druckstange.
Reparatursatz Druckstange, 6E0 713 413
Um die Druckstange zu reparieren gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Reparaturmöglichkeit
Bei dieser Reparaturmöglichkeit wird die Druckstange nicht komplett ausgetauscht, sondern die alte Druckstange wird gekürzt und von der neuen Druckstange nur ein Teilstück verwendet. Diese Reparatur dauert nur wenige Minuten und es muss nur der Wählhebelkopf abgezogen/ausgebaut werden.
Messen Sie zunächst aus, wie weit die Druckstange in der Gabel herausragt, damit Sie später die Länge des neuen Teilstücks abmessen können.
Mit einem passenden Bohrer wird die alte Druckstange angebohrt und somit gekürzt. Orientieren Sie sich dabei an der Aussparung außen. Ob Sie sich an der oberen oder unteren Kante orientieren, ist egal. Wichtig ist nur, dass das "lose" obere Teilstück in dem Loch stecken kann und damit einen Halt hat. Umso länger das neue Teilstück ist, umso besser.
Alte Druckstange kürzen
Neues Teilstück der Druckstange
Nach dem Sie die alte Druckstange gekürzt wurde, muss nun das neue Teilstück angefertigt werden. Messen Sie nun erneut die Länge, damit Sie nun das passende Teilstück von der neuen Druckstange anfertigen können. Stecken Sie das Teilstück rein, setzen den Wählhebelkopf auf und probieren Sie, ob nun der Wählhebel entriegelt werden kann.
2. Reparaturmöglichkeit
Bei dieser Reparaturmöglichkeit wird die Druckstange gewechselt. Hierfür muss die mindestens die Wählhebelabdeckung entfernt werden und möglicherweise sogar die Mittelkonsole ausgebaut werden. Ich hatte das Glück, die Druckstange an einem ausgebauten Wählhebel vom VW Lupo 3L wechseln zu dürfen.
Die Druckstange wird von einem Haltestift und einer Verriegelung gehalten, siehe Bild ausgebaute Druckstange.
  1. Zunächst muss die Verriegelung des Haltestifts entfernt werden. Hier für die beiden seitlichen schwarzen Klammern nach außen biegen und die Verriegelung hoch schieben, siehe Bild Haltestift von der Druckstange.
  2. Im nächsten Schritt muss der Haltestift heraus gezogen werden.
  3. Nun kann die Druckstange nach oben heraus gezogen werden.
  4. Setzen Sie die Feder mit einem kleinen Tropfen Fett auf die neue Druckstange auf, damit die Feder nicht abfällt.
  5. Drücken Sie die Druckstange soweit herunter, dass sich das Loch für den Haltestift in dem Langloch befindet.
  6. Setzen Sie den Haltestift ein
  7. Schieben Sie nun die Verriegelung über den Haltestift. Damit ist der Austausch der Druckstange beendet.
Verriegelung für Haltestift
Haltestift ohne Verriegelung
Neue Druckstange eingesetzt
Neue Druckstange mit eingesetzten Haltestift
Verriegelung aufstecken
Verriegelung über Haltestift einrasten
Wählhebel zerlegen
Es muss die Handbremshebelverkleidung abgebaut werden und auch die Mittelkonsole komplett raus. Habe auch den Handbremshebel abgeschraubt damit es nicht so fummelig ist. Geht alles auch ohne Sitze ausbauen.
Das Wählhebelgehäuse ist unten seitlich mit 4 Stück 13er Schrauben am Kardantunnel mit der Karosserie verschraubt und die gesamte Elektronik mit nur einem Stecker verbunden.
Wenn der Hebel samt Gehäuse raus ist kann man die obere Plastikumrahmung abnehmen und darunter vorsichtig die Alu-Abdeckung vom Wählhebel ausclipsen. Geht am besten mit zwei Schlitzschraubendrehern. Ein Dreher drückt den Clip weg und mit dem zweiten wird die Aluplatte abgehebelt.
Dann Fotos machen damit man weiß wie die Kabeldurchführungen gewesen sind.
Anschließend die seitlichen zwei Plastikclips vom oberen Gehäusedeckel abhebeln und den oberen Teil abheben. Jetzt die Kabelbinder lösen damit die Kabel locker sind.
Dann sieht man auch 4Stück Torx-Schrauben im Plastikgehäuse die man ohne schlechtes Gewissen abschrauben kann. Es springen einem nicht 1000 Federn entgegen wie ich befürchtet hatte.
Dann lässt sich der Mittelteil abziehen und man sieht den Magnetschalter im Gehäuse versteckt. Dort ist alles ziemlich fettig.
2 Stück Kreuzschrauben vom Magnetschalter lösen und am unteren Verriegelungshebel vorsichtig ausclipsen. Das Ende vom Magnetschalter ist in einem weißen Stück Mitnehmer-Plastik eingehängt und sieht sehr zerbrechlich aus. Das Ding gibt es nicht als Ersatzteil, wenn es bricht ist ein kompletter Hebel fällig!
Beim einhängen des neuen Magnetschalters in das weiße Plastik habe ich zum einhängen der weißen Rastnasen einen kleinen Schlitzschraubendreher zu Hilfe genommen und gewaltfrei die Nase eingeclipst.
Alles wieder zusammengebaut und auch beim oberen Gehäusedeckel etwas Schaumstoff untergelegt, das klackert nämlich etwas wenn man den Hebel hin und her schaltet weil die Gehäusehälften nicht 100% anliegen.[2]
[Wählhebel zerlegen]
Teilenummern
  • 8Z1 713 141 Schalthebelgriff
  • 6E0 713 413 Druckstange
  • 085 907 385 Potentiometer Schalter für Gangerkennung
  • 8Z0 927 353 Elektromagnet
  • 8Z0 971 697 Leitungssatz mit Mikroschalter
  • 009 979 009 E Reparaturleitung für Stecker
