G85 - Sensor für Lenkhilfe
Version vom 18. August 2020, 20:52 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Grundeinstellung)
G85
Die Steuerelektronik dieses Sensors berechnet mit Hilfe des G85 den Lenkwinkel und die Lenkgeschwindigkeit für das Steuergerät der Elektrohydraulischen Lenkunterstützung (J500).
Fehler dieses Sensors werden im Kombiinstrument (Steuergeräteadresse: 17) abgelegt.
Grundeinstellung per VCDS
Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK60)
Vorbereitung
  • Den Motor starten
  • Lenkrad eine Umdrehung nach Rechts und eine Umdrehung nach Links drehen
  • Ein kurze und ebene Strecke, 20-30m sollten ausreichend sein, geradeaus fahren (nicht schneller als 20km/h!)
  • Wenn das Lenkrad gerade ist und die Räder geradeaus zeigen, das Auto stoppen
  • Das Lenkrad darf nun nicht mehr bewegt werden
  • Motor laufen lassen
  • Bordspannung sollte mindestens 12V betragen
Grundeinstellung
  • VCDS starten
  • STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
  • STG Login -> Funktion 11 (Codierung II)
  • STG Grundeinstellung -> Funktion 04 (Grundeinstellung)
    • Messwertgruppe 060 auswählen (Geber für Lenkwinkel -G85-)
    • Nach der erfolgreichen Grundeinstellung sollte im Feld 2 OK angezeigt werden.
  • Abschließend nochmal den Messwert vom G85 überprüfen
    • STG Messwerteblöcke -> Funktion 08
    • Messwertblock 004 auswählen.
    • Der Wert im Feld 1 sollte zwischen -4.5° und 4.5° liegen.
G85 innen
Platine
Inkrementalgeber
Flachbandkabel
