BAD
Technische Daten
Basisdaten
Kennbuchstabe | BAD |
Bauart | Vierzylinder Reihen- Ottomotor |
Hubraum | 1598 cm³ |
Leistung | 110 PS - 81 kW bei 5800 1/min |
Drehmoment | 155 Nm bei 4400 1/min |
Bohrung | 76,5 mm |
Hub | 86,9 mm |
Zylinderabstand | 82 mm |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Kraftstoff | SuperPlus bleifrei mindestens 98 ROZ keine E10 Freigabe |
Motor
Baureihe | EA111 |
Motorblock | Grauguss |
Kurbelwelle | Grauguss |
Zylinderkopf | Aluminium |
Nockenwellen | 2 |
Nockenwellenverstelleung | Einlass |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilbetätigung | Rollenschlepphebel mit hydraulischem Abstützelement |
Gewicht nach DIN 70020 A |
Einspritz- und Zündsystem
Motorsteuergerät | Bosch MED 7.5 |
Einspritzung | Direkt |
Zündanlage | Ruhende Zündanlage ohne Verteiler, Einzelzündspulen, Einzelzündung |
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
Saugrohrklappe | elektrisch, beheizt |
Saugrohrkumschaltung | ja |
Abgasnachbehandlung
Katalysator | Vor- und NOx-Speicherkatalysator |
Lambdaregelung | 2 Sonden |
Abgasrückführung | ja |
Abgasgrenzwerte | Euro 4 |
Füllmengen
Motoröl inkl. Ölfilter | 3,4 l |
Kühlmittel | 5,0 l bis 5,2 l |
Kraftübertragung
Getriebe | 02T |
Y-Stück Kühlmittel
Mit der richtigen Nummer 1K0 121 087B suchen und dann findet man es Link.
Ich habe mir nochmals 5 Teile bestellt für dann 15,xx€ und jetzt alle meine 1.6er umgebaut. Fahre den einen 1.6er jetzt seit über einem Jahr mit den Teilen und es funktioniert einwandfrei...
und das andere Teil genauso 1J0 121 087 D mit Zusatz Edelstahl Wasserrohr 34%2C73!€ 32%2C99!!!35.49!33.71!%402103890117379943393114565e30cf!10000013526799310!sh!DE!3962199398&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007585989851.4001019367915&gatewayAdapt=glo2deu Link Beitrag
Ich habe mir jetzt Teile aus Aluminium (sind vom Golf 4) bei Ali Express bestellt. Kosten komplett inkl. Versand und Steuer 9.20€ für 2 Stück. Lieferzeit war 10 Tage. Damit ist jetzt Ruhe mit gebrochenen Y-Stücken… Beitrag
AGR Ventil
Im Antrieb des AGR Ventils war ein Zahn aus dem Zwischen(zahn)rad abgebrochen und hat die Mechanik blockiert. Ich habe das Rad abgezogen, versetzt wieder aufgesteckt und nun läuft alles. Der Ausbau war erstaunlich einfach und ging ohne Zwischenfälle in weniger als einer halben Stunde. Beitrag
Einspritzventile
Ich wiederhole es nur ungern, aber lest den ganzen Thread und was ich dazu geschrieben habe. Eine Verwendung des 016er Ventils mit dem Original MSG vom A2 mag vielleicht gefühlt funktionieren, aber sicher nicht dauerhaft. Die EV's 016 und das A2 MSG passen nicht zusammen!! Was mechanisch gleich ausschaut muss nicht gleich sein!!! Beitrag
Mein Beitrag Bezüglich den Engitech Eüsen ENT900037 aus Made in Polen :) Hab die düsen vor 1 Woche eingebaut und er rennt wieder wie ne Sau!!! Keine MKL mehr an bzw keine Verbrennungsaussetzer! Ich kann die Düsen empfehlen! Auch optisch machen die zu den orginalen kein unterschied. Sieht sehr hochwertig aus! Beitrag
Der P0401 ist der Fehler, der gern auftritt, wenn der Einlaß des Rohres vom AGR-Ventil im Drosselklappenfuß verstopft ist. Dichtung für die Drosselklappe besorgen, Luftkanal ausbauen, Drosselklappenoberteil lösen, die Drosselklappe selbst und auch das Unterteil gründlich reinigen, besonders den benannten Austritt des AGR-Rohres, ggf. mit Q-Tipps, mit neuer Dichtung DK wieder zusammenbauen, Luftkanal einbauen, auf den rückseitig aufgesteckten Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung achten. Fehlerspeicher löschen und Drosselklappe neu anlernen. Beitrag
Leerlaufschwankungen
Der unruhige Leerlauf könnte als ein möglicher Standardfehler an einer Undichtigkeit des Öleinfullrohrs liegen (Bruch/Abriss des Wellrohr altersbedingt oder nach ruppigen Ölfilter Wechsel unten am Blockanschluss.. sollte dann auch ggf. etwas Ölschmodder sichtbar sein)... Beitrag
Leerlaufschwankungen deuten sehr auf Nebenluft hin. Beitrag
- 1.6er Probleme
- 1,6 FSI BAD Probleme beim Anlassen
- Motorschaden! Das Ende für unseren A2?!
- 1.6 FSI Einspritzdüsen nicht mehr lieferbar?
- Funktionsweise Nockenwellenversteller 1.6 FSI
- Kühlschlauchsystem FSi
- 1.6 FSI Kühlmittel Y-Stück Teilenummer
- 1.6 FSI Fehler 16787 AGR Ventil Fehlfunktion - wie geht's weiter?
- 1.6 FSI Abgasrückführungsrohr gerissen. [gelöst]
- 1.6 FSI Leerlauf Schwankungen
- 1.6 FSI Unfreiwilliges FSI-Tuning
- 1.6 FSI BAD ESD, Endtopf, Auspuff Ersatz
- [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79308-diskussionsthread-auspuffanlage-aus-edelstahl-fox-auspuffanlagen/ Diskussionsthread Auspuffanlage aus Edelstahl - Fox
Auspuffanlagen]
