Open Sky System
Version vom 20. August 2020, 21:09 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Änderungen in der Produktion)
OSS
Das OpenSky Schiebedach wurde als zusätzliche Ausstattung angeboten. Es besteht aus 4 Deckeln. Der vordere (1) und der hintere Deckel (4) sind fest mit dem Rahmen verklebt, die beiden mittleren Deckel (2,3) sind beweglich.
Blick auf das OSS
Blick auf das OSS
Blick auf das OSS
Blick auf das OSS
Blick von innen auf das OSS (ohne Sonnenschutz)
Regenwasserabläufe
Ablauf hinten rechts oberhalb Kofferraumöffnung
Ablauf hinten rechts, Ablaufschlitz im Bereich Klappenscharnier/ Dämpfer
Ablauf hinten rechts, Gesamtansicht
Ablauf hinten rechts, hintere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil
Ablauf hinten links, vordere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil
Ablauf vorne links, Blick von oben auf das geöffnete OSS
Wasserflecken im Bereich der A-Säule
OSS Wasserablaufkanal entlang der A-Säule reinigen
Wasserflecken im Bereich der B-Säule
OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen
Dichttülle im Bereich der B-Säule unterhalb der Verkleidung
  • reinigen Sie die hinteren Wasserabläufe.
  • Es kann auch sein, dass die Dichtung für die Kabeldurchführung zur Heckklappe undicht ist.
  • Kontrollieren Sie auch, ob Wasser im Batteriefach vorhanden ist.
  • Möglich ist auch, dass bei der Montage kein Metafolband verwendet wurde.
Wasserflecken im hinteren Bereich
Kontrolle des Metafolbandes
Verriegelungshaken einstellen
  1. Schrauben (1) lösen
  2. Haken mit dem Finger nach unten drücken (2)
  3. Dach schließen
  4. Die Verriegelungen mit dem Finger auf den Haken schieben (3)
  5. Zuerst die vordere Schraube mit 4,5Nm festziehen und dann die hintere. Bei richtiger Einstellung geht die Verriegelung leichtgängig nach dem Loslassen wieder in die Ausgangsposition zurück.
  6. Dach öffnen und schließen, und dabei die Verriegelungsschienen kontrollieren
Verriegelung des beweglichen Deckels
Abgebrochener Haken
Abgebrochener Haken
Blockierschutz
OSS Blockierschutz vorderer Deckel
OSS Blockierschutz hinterer Deckel (schlechtes Beispiel, da Blockierschutz zu weit heraus ragt und daher ein Spalt vorhanden ist)
Einstellmaße und Schuppigkeit
Schiebedach öffnet nicht vollständig
  • Das Schiebedach mit Hilfe des Schiebedachschalters in die geschlossene Position fahren.
  • Den Schiebedachschalter nochmals in Richtung Schließen drücken und mindestens 10 Sekunden in dieser Position halten (bis ein kurzes Geräusch zu hören ist).
  • Danach ist der Schiebedachantrieb wieder auf seine Nullstellung initialisiert.
  • Abschließend eine Funktionsprüfung durchführen.
Motorhalter
Gebrochener Motorhalter vom OSS
Papahans OSS Motorhalter
OSS Motor ausbauen
Das Glas von der Innenraumleuchte von der Windschutzscheibenseite nach unten klappen.
Die beiden Metallklammern nach innen ziehen und dabei die Leuchte nach unten ziehen.
Innenraumleuchte nach unten ziehen
Die 3 Torx 25 Schrauben lösen und den Motor abnehmen.
OSS Motor zerlegen
OSS Motorgehäuse ausclipsen
OSS Motorgehäuse zerlegt
OSS Motorgehäuse Oberseite
OSS Motorgehäuse Unterseite
angeschliffener Fliesenlegerkeil zum Anheben der Gehäuse-Clipse
Sicherungsscheibe für das Zahnrad am OSS Motor
Sicherungsscheibe für das Zahnrad am OSS Motor (Maße)
OSS Motor Innenleben Einzelteile 1
OSS Motor Innenleben Einzelteile 2
OSS Motor Gehäuse zerlegt
OSS Motor Innenleben zerlegt
OSS Motor zerlegt
OSS Dach ausbauen
Zuerst muss der [Himmel] ausgebaut werden. Beim Ausbau ist die Schiebedacheinheit zuerst im Bereich des 4. Deckels zu lösen, danach sind die weiteren Schrauben/Muttern zu lösen, siehe Reparaturleitfaden.
  • Das Schiebedach ist am Verstärkungsrahmen, nicht an den Glasdeckeln, nach oben heraus zu drücken!
  • Hierfür die Fenster (oder Türen) öffnen und dann das Dach am Verstärkungsrahmen nach oben drücken.
  • Es empfiehlt sich, das schwere Dach mit einer 2. Person heraus zu heben, damit man keine Schäden bzw. Kratzer im Lack anrichtet.
  • Aufgrund des Metafolbandes "klebt" das Dach am Dachholmen, siehe Bild "Verlegung des Metafolbandes". Es ist empfehlenswert, die hinteren Sitze heraus zu nehmen, sich auf den Kofferraumboden zu legen, und mit gespreizten Beinen das OSS sanft und stetig (nicht ruckartig) am Verstärkungsrahmen, siehe Bild "An diesen Stellen drücken", um das Dach hoch zu drücken. Sobald sich das Dach vom Metafolband gelöst hat, kann dann mit Hilfe einer 2. Person von außen das Dach heraus gehoben werden.
Der "Bügel" der Sonnenblendenhalter bricht leicht ab. Für den Ausbau der Sonnenblendenhalter sollten Sie ein L-förmiges Werkzeug (Spatel) verwenden. Das L-förmige Werkzeug wird unter der Abdeckung eingehakt, damit die Abdeckung "herunter gezogen" werden kann. Das L-förmige Werkzeug sollte hinten eingehakt werden, damit es beim Herunterziehen nicht den "Bügel" berührt.
Defekter Sonnenblendenhalter, der mit einer Zange oder Schraubendreher demontiert wurde
An diesen Stellen drücken, um das Dach heraus zu drücken
OSS Dach einbauen
  • Das Metafolband im Bereich des 4. Deckels am Seitenwandrahmen aufkleben.
  • Wird das Metafolband nicht eingeklebt, kommt es zu Undichtigkeiten.
  • Der Klebebereich erstreckt sich von der Heckklappe bis zur Vorderkante des Querstrebenbereiches.
  • Das Metafolband darf nicht gelängt oder gedehnt werden!
  • Vor dem Einsetzen des Daches ist die Schutzfolie zu entfernen!
  • Die obere Dichtlippe der Windschutzscheibe ist mit Spülmittel einzustreichen, um Beschädigungen an der Dichtung beim Einsetzen des Schiebedaches zu verhindern!
  • Beim Einbau der neuen Schiebedacheinheit ist darauf zu achten, dass die Einheit zuerst im Windschutzscheibenbereich eingelegt und an der Windschutzscheibe ausgerichtet wird.
  • Die Schiebedacheinheit hinten noch nicht auf die Karosse auflegen!
  • Erst nach dem das Schiebedach im vorderen Bereich ausgerichtet ist, kann die Schiebedacheinheit im Heckbereich abgelassen werden.
Einstellelemente / Ausgleichsstücke
Für den Einbau des OSS werden für den vorderen und hinteren Querträger Einstellelemente / Ausgleichsstücke benötigt, die den Spalt zwischen Querträger und Dach ausgleichen. Das Besondere an den Einstellelementen ist, dass sie sich automatisch beim Festziehen der Schrauben einstellen.
Einstellelemente / Ausgleichsstücke Alt
Einstellelemente / Ausgleichsstücke Neu
Glasdeckel ist schief
Wenn sich ein Glasdeckel schief gestellt hat, so bauen Sie den Motor aus, stellen den Glasdeckel wieder gerade und bauen Sie den Motor wieder ein. So ist auch zu verfahren, wenn der Motor durch geratscht ist.
Eine der häufigsten Ursachen für ein defektes OSS ist ein abgebroches Seil. Es gibt ein Reparatursatz, bei dem ein Blech das abgebrochene Seil wieder an den Führungen fixiert. Einen Link zur Anleitung "Reparatur Seilzug A2 Open Sky repair" findet ihr im Abschnitt Open_Sky_System#Anleitungen_und_Links.
OSS Seilzug / Seilantrieb
Verschlissener Kunststoffüberzug
Verschlissener Kunststoffüberzug an den Stiften
Hebeführungen
Rep. Satz 8Z0 898 738C
Defekte Hebeführungen
Verdreckter Motorantrieb
OSS verdreckter Antrieb
OSS Motorantrieb
OpenSky Dach rattert, klemmt, ist undicht, geht nicht richtig auf und zu
Schmierstoffe für das OSS
  • G 060 751 A2 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern
  • G 052 150 A2 oder FEBI BILSTEIN 31942 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern
  • G 060 751 A3 - Spray für die Schmierung von schwer zugänglichen Stellen
  • G 052 172 A1 - Fluid zur Pflege der Gummidichtungen, hält diese flexibil und beugt der Anhaftung vor.
Ersatzteile für das OSS
OSS Reparatursatz für defekten Antrieb
OSS Ersatzteileübersicht
Befestigung für Kofferraumseitenteile
OSS Reparatursatz 8Z0 898 738C
  • Bei neueren Dächern hat nur noch der vordere bewegliche Deckel (2) die Verriegelungshaken. Bei älteren Dächern hat auch der hintere Deckel (3) Verriegelungshaken.
  • Bei neueren Dächern ist der hinterste Deckel (4) anstatt mit 3 Schrauben/Stehbolzen nun mit 5 Schrauben/Stehbolzen befestigt. Hierfür wurden an den Schienen/Trägerrahmen längere Haltebleche verwendet, die für mehr Stabilität sorgen.
OSS Alte Befestigung des hinteren Deckels mit 3 Stehbolzen
OSS Neue Befestigung des hinteren Deckels mit 5 Stehbolzen
Optimierte Fertigung ab 02.2001, Fg-Nr. 8Z 1N 034 500
Geänderte Umspritzung der Deckel 2 und 3 im Flush-Design
ab 06.2001
Fg-Nr. 8Z 1N 057 702 (mit Dachantenne)
Fg-Nr. 8Z 1N 000 239 (ohne Dachantenne)
Hinweis: geänderte Einstellmaße*
Blockierschutz ab 16.03, Fg-Nr. 8Z 3N 032 772
OSS Motor ohne und mit Zwischenstop siehe extra Abschnitt
Vergleich Altes und neues Deckeldesign
Zu Beginn der Produktion wurde ein OSS-Motor ohne Zwischenstop in den A2 eingebaut. Das heißt, drückt man den Schalter, öffnet das Dach, ohne das es einen Zwischenestop in der Kipp-Position einlegt.
Bei den OSS-Motoren (Index A oder B) drückt man auf den Schalter, und das Dach öffnet bis zur "richtigen" Kipp-Position. Danach bleibt es stehen. Soll es mehr oder ganz geöffnet werden, muss man den Schalter erneut drücken. Durch diese Änderung ist es nun ganz einfach möglich, dass Dach auf Kipp zu öffnen, während man früher die "richtige" Position "ertasten" musste.
Beschreibung Mj Teilenummer
OSS Motor ohne Zwischenstop bis ca. Mj. 2002 8Z0 959 591
OSS Motor mit Zwischenstop ab ca. Mj. 2002/2003 8Z0 959 591 A oder 8Z0 959 591 B
Werkzeuge
  • VAS 6010 (OSS Montagewerkzeug)
  • VAS 6013 (Dachhimmelmontagewerkzeug)
OSS Montagewerkzeug VAS 6010
OSS Montagewerkzeug VAS 6010 am Fahrzeug montiert
Montagewerkzeug für Dachhimmel VAS 6013
Anleitungen und Links
Videos
