Die Schalttafel (Armaturenbrett) ist die Schaltzentrale des Audi A2. Je nach dem welches Radio ab Werk geordert wurde, gibt es einen Standard-DIN oder Doppel-DIN-Schacht. Der Doppel-DIN-Schacht wurde verbaut, wenn das Symphony-Radio mit integrierten 6fach Wechsler oder das "große" RNS-D Navi mit Farbbildschirm verbaut wurde.
Schalttafel demontieren
Vorarbeiten
Bezeichnung
Größe
Gabelschlüssel
SW 8
Ringschlüssel gekröpft
SW 10
Stecknuss 1/4"
SW 8
Stecknuss 1/4"
SW 10
Torx 1/4"
T 20
Kreuzschlitzschraubendreher 1/4"
Schlitzschraubendreher 1/4"
Ratsche
1/4"
Ratschenverlängerungen
1/4"
Kardangelenk
1/4"
Benötigtes Material
- Kabelbinder für das einfädeln von Kabeln der Bordelektronik bei Wiedereinbau der Schalttafel.
- Isolierband für die Fixierung der Schrauben am Werkzeug.
Arbeitsgänge
- Schraube SW 8 oben hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.
- Schraube SW 8 links hinter dem Lichtschalter herraus schrauben.
- Schraube SW 8 links neben der Lenksäule herraus schrauben.
- Schraube SW 8 rechts neben der Lenksäule herraus schrauben.
- Zwei Schrauben SW 8 rechts auf Höhe des Radioschachts im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
- Die erste Schraube sitzt sitzt in der runden Ausfräsung.
- Die zweite Schraube sitzt auf gleicher Höhe weiter hinten in einer halbrunden Ausfräsung.
- Schraube SW 8 rechts auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
- Schraube SW 8 links auf Höhe des Ablagefachs (bei Doppel-DIN = Klimabedienteil) im mittleren Geräteträger herraus schrauben.
- Schraube Torx T20 links an der Mittelkonsole heraus schrauben.
- Schraube Torx T20 rechts an der Mittelkonsole heraus schrauben.
- Zwei Schrauben SW 10 rechts oben Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
- Zwei Schrauben SW 10 links unten Nähe Beifahrerairbag heraus schrauben.
- Schraube SW 8 rechts hinter der Lüftungsdüse heraus schrauben.
- Schraube Torx T 20 unter dem Luftkanal der Lüftungsdüse heraus schrauben.
Schalttafel heraus ziehen
- Die Schalttafel wird nun einfach ins Wageninnere gezogen und aus dem Fahrzeug heraus genommen.
- Bitte auf das Kabel vom Sonnenstandssensor achten!
Tipps für den Wiedereinbau
- Den Kabelbinder am Sonnenstandssensor unter dem Stecker befestigen.
- Die Schalttafel nun wieder ins Fahrzeug legen aber noch nicht nach vorne schieben.
- Den Kabelbinder nun durch die Öffnung des Sonnenstandssensors ziehen.
- Stecker des Warnblinkschalters wieder einfädeln.
- Schalttafel mit einem leichten Ruck nach vorn schieben und darauf achten das die Nasen am vorderen Ende einrasten.
- Kabel kontrollieren, es darf nichts eingeklemmt oder an scharfen Schnittkanten liegen!
- Spaltmaße Kontrollieren und Schalttafel auf korrekten sitz Prüfen.
- Schalttafel in umgekehrter Reihenfolge wieder anschrauben.
