Multifunktionslenkrad
Multifunktionslenkrad (MFL, MuFU)
Als Sonderausstattung gab es für den Audi A2 ein Multifunktionslenkrad (MuFu/MFL-Lenkrad), damit das Radio und das Autotelefon (falls vorhanden) bedient werden konnte. Das Multifunktionslenkrad kann anstelle des 3- oder 4-Speichenlenkrad eingebaut werden. Die Anleitung MuFu-Lenkrad im Audi A2 nachrüsten rev. 5 beschreibt sehr gut, wie ein MuFu-Lenkrad nachgerüstet werden kann und welche Teile notwendig sind.
Lenkräder
Alle MuFu-Lenkräder sind 4-Speichenlenkräder. 3-Speichenlenkräder haben nur Tiptronic aber kein MuFu. Achten Sie darauf, dass die Lenkräder den Chromring am Airbag um das Audi Logo haben. Ältere Lenkräder haben diesen Chromring nicht, und werden nicht über den CAN-Bus angesteuert. Die Tiptronic-Lenkräder sind für die 1.2er interessant, da mit den Tiptronic-Tasten die Tiptronic gesteuert werden kann, siehe Schaltung für die Audi A2 1.2 Tiptronic
| Teilenummer | Beschreibung |
| 8Z0 419 091 F -> BG | Multifunktionslenkrad |
| 8Z0 419 091 BG | Multifunktionslenkrad |
| 8Z0 419 091 H | Multifunktionslenkrad, beheizbar |
| 8Z0 419 091 AG | Multifunktionslenkrad, beheizbar |
| 8Z0 419 091 BB | Multifunktionslenkrad, beheizbar |
| 8Z0 419 091 AN | Multifunktionslenkrad, Tiptronic |
| 8Z0 419 091 BC | Multifunktionslenkrad, Tiptronic |
| 8Z0 419 091 AP | Multifunktionslenkrad, Tiptronic, beheizbar |
| 8Z0 419 091 AH | Multifunktionslenkrad, Tiptronic, beheizbar |
| 8Z0 419 091 BD | Multifunktionslenkrad, Tiptronic, beheizbar |
TT-Lenkräder
| 8N0 419 091 J 25M | Sportlenkrad DSG Alcantara soul (schwarz) |
| 8N0 419 091 G 25M | Sportlederlenkrad DSG soul (schwarz) |
Airbags
Für die MuFu-Lenkräder wird ein anderer Airbag benötigt, der die Tasten enthält.
| 8E0 880 201 A -> M -> AB -> 8P0 880 201 E -> BM | Airbag für Radiofernbedienung |
| 8E0 880 201 B -> N -> AC -> 8P0 880 201 F -> BN | Airbag für Radio/Telefon |
| 8E0 880 201 C -> P -> AD -> 8P0 880 201 G, -> BP | Airbag für Radio/Telefon/SDS |
Schleifringe
Ein anderer Schleifring/Rückstellring/Wickelfeder ist nur notwendig, wenn ein beheizbares Lenkrad eingebaut wird.
| 1J0 959 654 AG | Schleifring für Standardlenkrad mit ESP (ab 8Z-1 024511) |
| 1J0 959 654 AC | Schleifring für 1.2er Lenkrad mit ESP |
| 1J0 959 654 AL | Schleifring für beheizbares Lenkrad |
MuFu-Steuergerät
| 4B0 907 487 C | Radio-/Telefonbedienung, CAN-Bus ohne Tiptronic |
| 4B0 907 487 E | nur Radiobedienung Radio (gibt es original im A2, Relais-Nr: 609 aber eventuell nur Kommunikation wenn kleines Navi verbaut) |
| 4B0 907 487 F | Radio-/Telefonbedienung, CAN-Bus ohne Tiptronic (Original im A2, Relais-Nr: 616) |
| 4B0 907 487 G | Radio-/Telefonbedienung |
| 4B0 907 487 H | Radio-/Telefonbedienung, CAN–Bus mit Tiptronic (Relais-Nr: 618) (Funktioniert bei Nachrüstung) |
| 4B0 907 487 J | Radio-/Telefonbedienung, CAN–Bus mit Tiptronic (Relais-Nr: 619) |
Index C, G, H und J müssen codiert werden. Diagnose über OBD-Stecker K-Linie teilweise nicht möglich, könnte an falschem MuFu-Steuergerät, falscher Codierung, fehlender FSE oder fehlendem RNS-E liegen. Umcodieren des MuFu-Steuergeräts muss dann in einem Original-Fahrzeug erfolgen. z.B. Telefon&Radio auf nur Radio-Bedienung (6-Tasten). Steuergerät "USA Motorola"-Version nicht bei Radio RNS-E
Leitungsatz
| 8Z0 971 589 J | Leitungssatz Airbag |
| 8Z0 971 589 E | Leitungssatz MUFU Tasten |
MuFu-Tasten
MuFu-Tasten einzeln, falls man neue braucht, oder andere.
| 8E0 951 527 | MuFU Tasten links (nur Radio) |
| 8E0 951 927 A | MuFU Tasten rechts (nur Radio) |
| 8E0 951 527 B | MuFU Tasten links (Radio, Telefon) |
| 8E0 951 927 C | MuFU Tasten rechts (Radio, Telefon) |
| (R, T + SDS) 8E0 951 527 B | MuFU Tasten links |
| 8E0 951 927 D | MuFU Tasten rechts (R, T + SDS) |
Reparaturleitungen, Sockel, Sicherung
| 000 979 133 | 1,0 mm², 6x Kontakte, 3x Kabel für Pin 1, 3, 7, 9 |
| 000 979 212 | 2,5 mm² für Pin 4, 6 |
| 000 979 135 | 3x Kontakte, 2x Kabel |
| 000 974 114 | 3x Kontakte groß, 2x Kabel |
| 4A0 937 529 | Doppelrelais-Sockel |
| 4B0 973 605 | Stecker 5polig, Stecker am Schleifring T5h Rückseite |
| 000 979 018 | Reparaturleitung für gelben Stecker T5d |
| 4B0 937 530 | Sicherungshalter |
| 017 131 19 | Sicherung 1A |
| 2x 000 979 135 | 1mm Kabel für Sicherung |
Multifunktionslenkrad-Steuergerät
Damit mit dem Multifunktionslenkrad das Radio bedient werden kann, wird ein MuFu-Steuergerät benötigt.
Beheizbares Lenkrad
Ein Schleifring mit der TN 1J0 959 654 Q passt ebenfalls für heizbare Lenkräder (wurde laut Teilekatalog später durch die TN 1J0 959 654 AL ersetzt).
Damit die Heizfunktion des Lenkrads zusammen mit der Fahrersitzheizung eingeschaltet wird, müsste ein anderer Sitzheizungsschalter (8D0 963 563 D, zugehöriges 7-poliges Kontaktgehäuse 8L0 971 971) verwendet werden. Dieser hat 7 anstatt 6 Anschlusspins und auch eine etwas andere Belegung...
Belegung originaler Sitzheizungsschalter (8D0 963 563 C): Pin 1: Klemme 58d (Beleuchtung) Pin 2: Sitzheizung (Plus für Sitz + Lehne) Pin 3: Widerstand (temperatur abhängig) Pin 4: Klemme 30a (Dauerplus) Pin 5: Klemme 15a (Zündplus) Pin 6: Masse (Beleuchtung) Pin 7: NV
Belegung Sitzheizungsschalter mit Lenkradheizung (8D0 963 563 D): Pin 1: Klemme 30a (Dauerplus) Pin 2: Sitzheizung (Plus für Sitz + Lehne) Pin 3: Widerstand (temperatur abhängig) Pin 4: Lenkradheizung (Plus geschaltet ab Stufe 1) Pin 5: Klemme 15a (Zündplus) Pin 6: Klemme 58d (Beleuchtung) Pin 7: Masse (Beleuchtung)
Nimmt man Pin 4 vom originalen Sitzheizungsschalter, ist die Lenkradheizung damit aktiviert sobald die Zündung eingeschaltet wird (Temperaturregelung im Lenkrad in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur bleibt bestehen).
Für den Audi A6 gab es auch ein Multifunktionslenkrad mit Tiptronic-Tasten, so dass am Lenkrad hoch- bzw. runter geschaltet werden kann. Da der Audi A2 1.2 TDI ebenfalls eine Tiptronicschaltung hat, wurde die Idee geboren, diese mit den Tiptronic-Tasten im Lenkrad bedienen zu können.
Ursprünglich hat der User erstens eine Schaltung für den Wagen von Mütze erstellt. Der User Janihani hat später ebenfalls eine Schaltung entwickelt, siehe Thread Schaltung für MFL - Tiptronic A2 1.2 TDI
