Open Sky System
Version vom 28. September 2016, 23:55 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Verrieglungshaken einstellen)
OSS
Das OpenSky Schiebedach wurde als zusätzliche Ausstattung angeboten. Es besteht aus 4 Deckeln, wobei der vordere und hintere Deckel fest sind und nur die beiden mittleren Deckel beweglich sind.
Blick auf das OSS
Blick auf das OSS
Blick auf das OSS
Blick auf das OSS
Blick von innen auf das OSS (ohne Sonnenschutz)
Regenwasserabläufe
Die Regenwasserabläufe verschmutzen mit der Zeit und sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Hierfür eignen sich z.B. lange Kabelbinder oder der Kunststoffdraht von Motorsensen.
Position
Die Positionen der Öffnungen für die Wasserabläufe des OSS sind auf den Fotos zur besseren Sichtbarmachung mit roten Kabelbindern markiert.
Reinigung
Diese Öffnungen und die dahinterliegenden Hohlräume sollten immer frei von Verschmutzungen wie z.B. Pflanzenteile o.ä. sein. Beim Verstopfen der Öffnungen und Hohlräume kann es zum Einsickern von Wasser in den Fahrzeuginnenraum kommen. Feststellbar ist dies an nassem Dachhimmel und Wasser im Batteriefach.
Deshalb empfiehlt es sich, die Abläufe auf Durchgängigkeit zu kontrollieren. Hierzu können z.B. die dickeren Kunststofffäden von Motorsensen genommen werden, die an den ensprechenden Öffnungen eingefädelt werden. Auch das Durchspülen mit Wasser unter Druck schwemmt Verschmutzungen aus.
Beschreibung Bild
  • 01 - hinten rechts oberhalb Kofferraumöffnung
  • 02 - hinten rechts, Ablaufschlitz im Bereich Klappenscharnier/ Dämpfer
  • 03 - hinten rechts, Gesamtansicht
  • 04 - hinten rechts, hintere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil
  • 05 - hinten links, vordere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil
  • 06 - vorne links, Blick von oben auf das geöffnete OSS.
Dichtscheibe
Falls im Bereich der B-Säule Wasser eintritt, so kann dies an einer undichten Dichtscheibe liegen.
OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen
Es gibt verschiedene Versionen der Dächer, zu erkennen an:
  • Bei neueren Dächern sind nur noch 2 Verriegelungen an den vorderen beweglichen Deckeln vorhanden. Bei älteren Dächern sind bei dem hinteren Deckel ebenfalls Verriegelungen vorhanden.
  • Bei neueren Dächern ist der hinterste Deckel anstatt mit 3 Schrauben nun mit 5 Stehbolzen befestigt. Hierfür wurden an den Schienen längere Haltebleche verwendet, die für mehr Stabilität sorgen.
OSS Alte Befestigung des hinteren Deckels mit 3 Stehbolzen
OSS Neue Befestigung des hinteren Deckels mit 5 Stehbolzen
  1. Schrauben (1) lösen
  2. Haken mit dem Finger nach unten drücken (2)
  3. Dach schließen
  4. Die Verriegelungen mit dem Finger auf den Haken schieben (3)
  5. Zuerst die vordere Schraube mit 4,5Nm festziehen und dann die hintere. Bei richtiger Einstellung geht die Verriegelung leichtgängig nach dem Loslassen wieder in die Ausgangsposition zurück.
  6. Dach öffnen und schließen, und dabei die Verriegelungsschienen kontrollieren
Verrieglung des beweglichen Deckels
Blockierschutz
Falls beim Anheben der bewegliche Deckel klemmen sollte, so kann der Blockschierschutz, Teilenummer 8Z0 877 443, abhelfen. Für den Einbau muss die Dichtung in der Mitte ein wenig gelöst und vorgezogen werden, damit Platz für den Blockierschutz ist. Der Blockierschutz muss gang tief eingesteckt werden, damit er nicht (deutlich) übersteht.
OSS Blockierschutz vorderer Deckel
OSS Blockierschutz hinterer Deckel
Einstellmaße und Schuppigkeit
Nachfolgend eine Grafik zum Einstellen der Abständig und Schuppigkeit.
Ersatzteile für das OSS
Metafolband für die Abdichtung des hinteren Bereiches
Verlegung des Metafolbandes
Befestigung für Kofferraumseitenteile
OSS Reparatursatz für defekten Antrieb
