Getriebegrundeinstellung
Version vom 25. September 2016, 11:54 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (→‎Getriebegrundeinstellung starten)
  • alle 30.000km
Voraussetzungen für die Getriebegrundeinstellung
Vorgehensweise
  2. Bordspannung kontrollieren
  6. Kriechpunkt anlernen
Block Feld Bedeutung Sollwert
002 3 Bordspannung >= 12,4V
Um den KNZ/Geber G162 einzustellen, sollte das System drucklos gemacht werden, um zu verhindern, dass die Kupplung angezogen ist bzw. angezogen werden kann. Ist die Kupplung angezogen (G162 ca. 4V), kann der Wert von G162 nicht auf 1,85 - 1,95V eingestellt werden.
System drucklos machen
  • Hydraulikspeicher eine 1/2 Umdrehung lösen, damit der Druck im System abgebaut wird.
  • den Stecker von der Hydraulikpumpe noch nicht wieder einstecken! (sonst läuft die Pumpe wieder an, und die Kupplung wird (möglicherweise) angezogen
Schalten Sie die Zündung ein, und stellen Sie den Wählhebel in die Tiptronicgasse. Dadurch, dass der Stecker von der Hydraulikpumpe abgezogen ist, wird ein Fehler im Getriebesteuergerät gespeichert.
  • Schraube im Uhrzeigersinn drehen: Seil wird mehr gespannt, Wert steigt
  • Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen: Seil wird entlastet, Wert sinkt
Hinweise:
Bedingung für Kupplung geschlossen Bedingung für Kupplung offen
* Zündung aus * Zündung aus
* Wählhebel in Stop * Bremspedal nicht betätigt * Bremspedal betätigt
* Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse * Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse
Genereller Ablauf
Nach dem die Getriebegrundeinstellung gestartet wurde, wird zuerst WAIT im 1. Feld angezeigt. Kurze Zeit später erscheint im 1. Feld ADJUST, und es muss dann der Schaltfinger justiert werden. Im Anschluss werden 28 Schritte ausgeführt. Im 2. Feld wird der aktuelle Schritt angezeigt. Nach dem die 28 Schritte ausgeführt wurden, sollten danach im 1. Feld die Anzeigen (-)!, Stop, Kickdown, N!, StartMot, Searching, IGN.Off! erscheinen. Wenn dies nicht geschieht, werden die 28 Schritte (oft) ein zweites Mal ausgeführt. Das ist in der Regel ein schlechtes Zeichen.
Sollte während der 28 Schritte ein oder mehrere Fehler festgestellt werden, so wird nach Schritt 28 im 1. Feld der Text RTFM! ausgegeben. Im 3. Feld erscheint eine Nummer, die einen Hinweis auf den Fehler anzeigt.
  1. Zündung einschalten
1. Feld Bedeutung
Wait Warten und nichts tun! (keine Bremse treten, Wählhebel nicht berühren)
ADJUST Die Mutter am Schaltfinger (Gangsteller) lösen und in „Ruhelage“ wieder anziehen. Dann Wählhebel in Position E (D) legen und wieder zurück in die Tiptronicgasse, damit die Getriebegrundeinstellung fortgesetzt wird.
StartMot Motor starten
Gangsteller
Wichtiger Hinweis: Neue Gangsteller werden mit einer Transportsicherung ausgeliefert. Entfernen Sie erst die Schraube, bevor Sie die Getriebegrundeinstellung starten!
StartMot (Start des Motors)
Nach dem Starten des Motors kann die Verbindung zum Steuergerät unterbrochen werden. Solange die Zündung nicht ausgeschaltet wird, wird das Steuergerät an genau derselben Stelle weitermachen, an der die Unterbrechung passierte. Einfach wieder mit dem Getriebesteuergerät verbinden, Grundeinstellung (04), Block 014 auswählen und weiter geht’s.
  2. Wählhebel in Position STOP
  3. Handbremse festziehen
  4. Motor starten
  5. In VCDS Getriebeelektronik/Transmission (02), Messwertblöcke/Measuring Blocks (08) wählen.
  6. Block/Group 025 auswählen
  8. Wählhebel in Position E (D) stellen
  9. Bremspedal für mindestens 3 Sekunden treten
  10. Bremspedal für mindestens 3 Sekunden lösen
  11. 9+10 so oft wiederholen bis der Sollwert 0 erreicht ist.
  12. Ist der Sollwert 0, ist das Anlernen des Kriechpunktes beendet.
RTFM... Bedeutung
Fehlerhafte / abgebrochene Getriebegrundeinstellung
Rückfahrlichter
Während der Grundeinstellung gehen in den Schritten 5-8 die Rückfahrlichter an. Achten Sie während der Getriebegrundeinstellung darauf. Sollten die Rückfahrlichter stattdessen nur im Schritt 4 angehen, so wurden die Ventile nicht korrekt angeschlossen.
Gehen die Rückfahrlichter gar nicht an, so kann es daran liegen, dass der Stecker für die Rückfahrlichter am Getriebe nicht aufgesteckt wurde oder der Schalter defekt ist. Bei einem defekten Rückwärtsgangschalter legt das System im normalen Fahrbetrieb deutlich hörbar mehrmals hintereinander den Rückwärtsgang ein und nimmt ihn wieder raus, in der Annahme, dass der nicht erfolgreich eingelegt wurde.
Bremsdruckschalter (F270)
Richtiger Anschluss der Ventile am Gangsteller
Beim Anschluss der 4 Ventile am Gangsteller können die Anschlüsse vertauscht werden. Je 2 der 4 Stecker sind identisch. Sollten bei der Getriebegrundeinstellung die Rückfahrlichter nur im Schritt 4 angehen, anstelle in den Schritten 5-8, so liegt eine Vertauschung vor.
Alle 4 Ventile haben die gleiche Farbe. Basierend auf den Kabelfarben wurden den Ventilen eine Farbe zugeordnet, um die richtige Zuordnung der Stecker zu verdeutlichen. Es gibt zwei Kabelstränge, aus denen je ein kleiner und großer Stecker heraus kommt. Wird der Kabelbaum richtig verlegt, so kommt ein Kabelstrang in der Mitte des Gangstellers an (Grün, Weiß) und einer seitlich (Blau, Gelb).
Suchen Sie an den Steckern zunächst nach einer blauen und grünen Leitung, da diese am einfachsten zu erkennen sind. Am dritten Stecker suchen Sie nach einer weiß/gelben Leitung. Übrig bleibt dann der Stecker mit den gelben Leitungen. Schließen Sie nun die Stecker an die jeweiligen Ventile an.
Verkabelung des Gangstellers
Schaltplan für die Ventile am Gangsteller
Zuordnung der Ventile am Gangsteller
