Hydraulikeinheit
Die Hydraulik-Steuereinheit stellt für den Kupplungsnehmerzyliner und den Gangsteller den notwendigen Hydraulischen Druck zur Verfügung, damit einerseits die Kupplung andererseits der Gangsteller betätigt werden kann.
[Verbergen]Druckspeicher
Teilenummer: 6N0 142 433
Bestandteile
Die Hydrauliksteuereinheit besteht aus
- einem Druckspeicher
- einem Vorratsbehälter
- der Pumpe / Hydrauliksteuereinheit
Ölstand prüfen
- den Stecker von der Hydraulikpumpe lösen (damit die Pumpe nicht wieder anläuft)
- den Druckspeicher (schwarze Kugel) mit einem 24er Schlüssel ca. eine 1/2 Umdrehung lösen
- dadurch steigt der Ölstand im Vorratsbehälter an
- Kontrollieren Sie nun, ob der Ölstand sich innerhalb des rechteckigen Fenster befindet.
Teilenummer
Die Hydraulikeinheit hat die Teilenummer: 6N0 142 060
