RNS-E
Version vom 4. Januar 2016, 13:53 Uhr von Pater B (Diskussion | Beiträge) (→‎A2 ohne Doppel-DIN-Radio (Chorus, Concert))
RNS-E im A2 (192er)
Warum ein RNS-E im A2?
Das RNS-E wurde ab ca 2003 in verschiedenen Audi-Modellen eingesetzt (A3, A4, A6, R8, Lamborghini Gallardo), im Jahr 2010 erfolgte eine umfangreiche Modernisierung (Teilenummer endet auf 193). "Alte" 192er RNS-E sind leichter mit dem A2 zu verheiraten.
...hängen von der Werksausstattung des betreffenden A2s und des RNS-E Modells ab. Nötig werden:
In jedem Fall:
  • RNS-E
  • 4 Entriegelungshaken fürs Radio
  • RNS-E Beschneidung (Blendrahmen muss abgesägt werden)
  • Navigations-DVD (läuft auch ohne aber wer will das schon)
Optional:
  • extensives Mittelkosolen-Hacking (bei A2 ohne Doppeldin-Werksradio)
  • Doppeldin-Einbaurahmen (optional bei A2 ohne Doppeldin, z.B. aus dem B5/B6 A4), alternativ Eigenkonstruktion
  • Rückfahrsignal vom Fahrerfußraum zum Radio legen (bei A2 ohne Werksnavi, nicht bei 193er RNS-E)
  • aktiver CAN-Bus-Dolmetscher Adapter (bei 193er RNS-E)
RNS-E Modelle
Bedeutung der RNS-E Teilenummer
Aufbau: XXX XXX XXX x (Index)
  • Stelle 4-6: ?
  • Stelle 8-9: Alt (192) oder neu (193)
Alle RNS-E können:
  • Radio mit Doppeltuner
  • CD Wiedergabe
  • Sprachsteuerung (Sprachdialogsystem SDS, nur bei RNS-E "High" Versionen, geht nur mit Originalmikro direkt am RNS-E und Aktivierung per Taste am MFL, im A2 nicht ohne weiteres zu nutzen, Spezialist: User Mütze, Krebserl)
  • Telefonbedienung mit optionaler Freisprecheinrichtung (Original FSE oder Aftermarket z.b. Fiscon plus), Funktionsumfang reicht von reiner Audiodurchleitung (Original Kabelgebundene FSE) bis zur Bedienung des Handys via RNS-E bei den besseren Bluetooth-FSEs (Fiscon).
1,5 und 2:
  • Äußerlich: MEDIA-Taste statt CD/TV-Taste, Chromdrehknöpfe, tlw. Klavierlack-Displayrahmen
  • Schneller
193er Sonderfälle
Seat Exeo RNS-E
Das Seat Exeo RNS-E 3R0 035 192 ist für den Einsatz im A2 besonders interessant da es die neuen Mk2-Features hat und gleichzeitig ohne CAN-Dolmetscher mit dem A2 spricht. Der Seat Exeo basiert auf der alten Audi A4 (B6) Plattform mit entsprechender "alter" Elektrik, wurde aber von 2008 - 2013 gebaut und benötigte ein zeitgemäßes Navi - darum wohl die Kombination "neue" Features mit "altem" elektrischem Anschluss. Ggf. braucht es ein SW-Downgrade (auf SW150) um auf A6 codieren zu können, nach erfolgter Codierung kann man wieder auf aktuelle Firmware upgraden (Spezialist User: Moka.s-Onkel).
Einbauschritte im einzelnen
  • untere Ecken des Klimabedienteils vermittels Schleifen abrunden damit es in den untersten Schacht passt
Weiterere Einbauschritte s.u.
Anpassungen am RNS-E
Elektrischer Anschluss
  • CAN-Adapter (193er) , CAN-Shack, Spezialist user mak10
  • RNS-E via VCDS auf Fahrzeugtyp A6 codieren (Wert 5 in Fahrzeugtyp)
Engineering Mode
  • Navitaste, 6 Sekunden oberer linker MMI Knopf, 6 Sekunden oberer rechter MMI Knopf
...hier beschrieben
Bekannte Probleme
