RNS-E
Warum ein RNS-E im A2?
Das RNS-E wurde ab ca 2003 in verschiedenen Audi-Modellen eingesetzt (A3, A4, A6, R8, Lamborghini Gallardo), im Jahr 2010 erfolgte eine umfangreiche Modernisierung. "Alte" RNS-E sind leichter mit dem A2 zu verheiraten.
Übersicht Einbau / notwendige Teile
...hängen von der Werksausstattung des betreffenden A2s und des RNS-E Modells ab: nötig werden:
In jedem Fall:
- RNS-E
- 4 Entriegelungshaken fürs Radio
- RNS-E Beschneidung (Blendrahmen muss abgesägt werden)
- Kabeladapter zum Anschluss (ISO auf Quadlock-Stecker)
- GPS-Antenne (mit Fakra-Stecker blau)
- Adapter für Radio-Antennenanschluss (ISO auf Fakra gelb)
- VCDS Diagnosekabel/Software zum Codieren des RNS-E
- Navigations-DVD (läuft auch ohne aber wer will das schon)
Optional:
- extensives Mittelkosolen-Hacking (bei A2 ohne Doppeldin-Werksradio)
- Doppeldin-Einbaurahmen (optional bei A2 ohne Doppeldin), alternativ Eigenkonstruktion
- Rückfahrsignal vom Fahrerfußraum zum Radio legen (bei A2 ohne Werksnavi, nicht bei 193er RNS-E)
- aktiver CAN-Bus-Dolmetscher Adapter (bei 193er RNS-E)
RNS-E Modelle
- Mk I : Teilenummer endet auf 192
- Mk 1,5: Aus Seat Exeo, Teilenummer 3R0 035 192
- Mk II, RNS-E ab 2009/2010: Teilenummer endet auf 193
Alle RNS-E können:
- Kartennavigation von DVD mit Farbdisplay und Anzeige im "großen" FIS
- RDS-TMC
- 2 SD Slots für MP3-Wiedergabe
- Radio mit Doppeltuner
- CD Wiedergabe
- Sprachsteuerung (nicht frühe 192er)
- Telefonbedienung mit optionaler Freisprecheinrichtung
1,5 und 2:
- Höhere Displayauflösung: 800x480 Pixel vs. 400x480 beim Mk1-192er
- SD bis 32GB, SDHC (Mk1-192er: SD bis 4GB)
- Äußerlich: MEDIA-Taste statt CD/TV-Taste, Chromdrehknöpfe, tlw. Klavierlack-Displayrahmen
- Schneller
193er (seltene Ausnahmen siehe unten) nehmen die Informationen zu Geschwindigkeit und Rückwärtsgang vom Fahrzeug nur noch per CAN-Bus entgegen. Der A2 spricht hier auf dem CAN leider den falschen Dialekt so dass diese Informationen dem RNS-E fehlen und Tunnelnavigation dann nicht funktioniert. Ausserdem geht das RNS-E ohne passenden Input manchmal unmotiviert aus.
193er Sonderfälle
Seat Exeo RNS-E
Das Seat Exeo RNS-E 3R0 035 192 ist für den Einsatz im A2 besonders interessant da es die neuen Mk2-Features hat und gleichzeitig ohne CAN-Dolmetscher mit dem A2 spricht. Der Seat Exeo basiert auf der alten Audi A4 (B6) Plattform mit entsprechender "alter" Elektrik, wurde aber von 2008 - 2013 gebaut und benötigte ein zeitgemäßes Navi - darum wohl die Kombination "neue" Features mit "altem" elektrischem Anschluss. Ggf. braucht es ein Firmware-Downgrade (auf SW150) um auf A6 codieren zu können, nach erfolgter Codierung kann man wieder auf aktuelle Firmware upgraden (Spezialist User: Moka.s-Onkel).
Einbauschritte im einzelnen
- Originalradio raus (mit 2 Haken entriegeln, rausziehen)
- Klimabedienteil raus (...kräftig!)
- Ablagefach unter Klimabedienteil raus, dort kommt später das (angepasste) Klimabedienteil hin.
- große Chirurgie der Mittelkonsole mit Säge, Dremel, Feile um Platz zu schaffen (siehe LINK)
- Wahlweise Einsatz eines Doppeldin-Schachtes (Audi Teilenummer: ?)
- Einbauschacht positionieren, verkleben
- untere Ecken des Klimabedienteils vermittels Schleifen abrunden damit es in den untersten Schacht passt
Weiterere Einbauschritte s.u.
A2 mit Doppel-DIN-Radio (Symphony, RNS-D
Anpassungen am RNS-E
Elektrischer Anschluss
- Adapter zum Anschluss, ISO (3 Klötzchen) auf Quadlock (dicker Klotz mit Entriegerungshebel) Bezug cumcartec, kufatec, kunset
- CAN-Adapter (193er) , CAN-Shack, Spezialist user mak10
- Radioantenne via ISO-Fakra gelb Adapter
- GPS-Empfänger via Fakra blau, Empfänger am besten unter Tachohutze verbauen
- RNS-E vis VCDS auf Fahrzeugtyp A6 codieren (Wert 5 in
