Technische Daten
Basisdaten
| Kennbuchstabe
ATL
| Bauart
Dreizylinder Reihen- Dieselmotor
| Hubraum
1422 cm³
| Leistung
90 PS - 66 kW bei 4000 1/min
| Drehmoment
230 Nm bei 1900 1/min
| Bohrung
79,5 mm
| Hub
95,5 mm
| Zylinderabstand
88 mm
| Verdichtung
18,5 : 1
| Kraftstoff
Diesel mindestens 51 CZ, RME
Motor
| Baureihe
EA188
| Motorblock
Grauguss
| Kurbelwelle
Stahl
| Zylinderkopf
Aluminium
| Nockenwellen
1
| Ventile pro Zylinder
2
| Ventilbetätigung
Hydraulische Tassenstößel
| Gewicht nach DIN 70020 A
127 kg
Einspritz- und Zündsystem
| Motorsteuergerät
Bosch EDC 15P+
| Einspritzung
Pumpe-Düse
| Zündfolge
1 - 2- 3
| Aufladung
VTG-Turbolader BWTS-KP39
| Ladeluftkühlung
ja
| Saugrohrklappe
elektrisch
Abgasnachbehandlung
| Katalysator
Oxidationskatalysator
| Abgasrückführung
ja, gekühlt
| Abgasgrenzwerte
Euro 4, 5L
Füllmengen
| Motoröl inkl. Ölfilter
4,2 l
| Kühlmittel
5,0 l bis 5,2 l
Kraftübertragung
Aufbau
Mechanik
Zusammenbau
Frischluftzufuhr,Turbolader
Luftfilter
Alle Motoren beim A2 besitzen den gleichen Luftfilter und Luftfilterkasten (8Z0 129 820).
Ladeluftstrecke
ATL Einzelteile Ladeluftverschlauchung
Ladeluftverschlauchung ATL:
- N 105 188 01 Schraubschelle
- N 105 187 01 Schraubschelle
- 8Z0 145 828 E
- 8Z0 145 832 J
- 8Z1 145 834 A
- 8Z1 145 838 A
- 8Z0 145 768
Turbolader
[Turbolader]
Abgasanlage,Kat
In der Abgasanlage ist ein Oxidationskatalysator vorhanden. Der ATL besitzt keinen Partikelfilter, eine Nachrüstung ist möglich. Die Einstufung in Euro4 bleibt bei Nachrüstung eines Partikelfilters erhalten.
Elektrik
siehe Bauteilübersicht der Einspritzung - 1.4 TDI (ATL)
Weiterführende Informationen: [Die wichtigsten Informationen zum Turbodieseln]
